( Citroen C3 ) Citroen C3 Picasso Check Engine, Wiatraki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Tomi22
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 21:00
Posiadam Citroena C3 Picasso i problemem jest zapalająca się co jakiś czas kontrolka Check Engine, z którą włączają się wiatraki. Problem pojawiał się parę razy i nikt nie wie o co chodzi. Dodam, że płyn do chłodnicy jest, cały. Pierwszy raz tak się stało z 2 lata temu, a ostatnio pomogło kasowanie błędów z komputera, które nic nie mówiły na ten temat. Dzisiaj problem znowu się pojawił. Sprawdzając płyn zajrzałem do oleju. Pod korkiem jest żółty osad, więc boje się że jest to ze sobą powiązane. Wie ktoś o co możne chodzić?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 21:27
Re: ( Citroen C3 ) Citroen C3 Picasso Check Engine, Wiatraki
Wiatraki włączaja się zawsze kiedy ECU silnika wywali błąd.Pomimo tego,że komunikat zniknie to bład zostanie zapisany w historii.Trzeba komputerem dedykowanym do Citroena sprawdzic jaki błąd kryje się za tym komunikatem.
Domyslam sie,że pisało : Antipollution fault
Moje filmy na YT
Tomi22
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 22:00
Jeśli dobrze pamiętam za pierwszym razem jak to wyskoczyło to po podpięciu pod komputer był błąd na wałku rozrządu. Auto na co dzień chodzi normalnie, ma moc itd.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
