( Citroen C8 ) Ciężko odpala na mrozie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bartekmot
Posiadane auto: Mercedes w 168 1.6 A klasa
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 19:17
Mam od niedawna dziwny problem, bowiem przy większym mrozie a nawet przy temperaturze bliżej zera auto ma problem z odpalenia, tzn rozrusznik kręci ale nie chce odpalić muszę bardzo długo kręcić chyba z 10 razy i dopiero z trudem zaskakuje. Aku jest dobry napięcie ma 12.6 12.7.Dziwne jest to że jak na noc Aku wezmę do domu i rano włożę do auta to odpala od razu a jak wracam po pracy po kilku godzinach to jest wielki problem. Jak już odpale i się silnik zagrzeje to odpali bez problemu nawet po 4 godzinach ale po dłuższym czasie jest problem. Wychodzi na to że na akumulatorze przyniesionym z domu odpala a jak postoi na dworze dłużej to jest problem. Co to może być?
Bieszczad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: citroen c5 X7 sedan exclusive
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 19:49
Re: ( Citroen C8 ) Ciężko odpala na mrozie
Hej. Moim zdaniem winny jest akumulator. Miałem podobną sytuację w innej marce samochodu. Nie podejrzewałem akumulatora bo napięcie miał ok. Jednak niedomaganie aku to również słaby prąd rozruchowy. Sprawdź jakie masz napięcie w trakcie kręcenia rozrusznikiem. Może się okazać bardzo niskie i wtedy masz winowajcę .
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 20:12
Przeładuj akumulator prostownikiem małym prądem (ok 2A)długo np. 12 godz w zależności od pojemności akumulatora. Jak płyty nie rozsypane to pomoże. Dobre napięcie nie sygnalizuje dobrej pojemności. Jeżeli chcesz znać sprawę w szczegółach, to zerknij na forum hondy. Tam jest rozwałkowany temat łącznie z filmikiem. Polecam.
bartekmot
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 21:30
Akumulator ładowalem prostownikiem ponad 12h w ostatni weekend, więc jest naładowany. Dziwne jest to że jak aku się ocieplenie w domu bez ładowania prostownikiem i podłącze go do rano to odpala niemal od razu jakby miał mega moc, ale po kilku godzinach podłączenia w aucie jak chce odpalić to rozrusznik owszem kręci ale tak jakby paliwa nie dostawał czy coś. Tyle że jakby coś było nie tak z paliwem to rano też byłby problem a tu ewidentnie coś pewnie z akumulatorem musi być. Tyle że pierwsze spotykam się z takim czymś, przecież chyba nie zamarza
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 22:02
Wszystko się zgadza. Akumulator z powodu mrozu może stracić ok40% pojemności - tylko z powodu zimna i wcale nie musi zamarzać. Jeżeli sam po naładowaniu nie ma już nominalnej pojemności z jakiegoś powodu to jak do tego dodamy zimno to niewiele zostanie. Mimo wszystko polecam lekturę.
bartekmot
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 23:27
Czyli jak rozumiem napięcie 12,6 nie musi oznaczać że on jest dobry? I jak w ciepłym postów to pojemność się zwiększa i dlatego odpala od razu a jak postoi na zimnym to pojemność spada a napięcie pozostaje w porządku?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 00:50
Tak dokładnie. Możesz sprawdzić do jakiego napięcia spada przy rozruchu.
bartekmot
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 08:51
Dziś rano na ciepłym akumulatorze wzięty z domu napięcie pod obciążeniem przy rozruchu nie spadło poniżej 10,5 bliżej 11, Zastanawia mnie jednak napięcie w momencie przekrecenia kluczyka na drugą pozycję kiedy zaswiecaja się kontrolki i nagrzewają świece bo wtedy spada napięcie do okolo 10,3. Tak ma być? Sprawdzę jeszcze po obiedzie jak wygląda sprawa na zimnym aku wtedy kiedy nie chce odpalić
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 10:03
Stać na auto a na akumulator za 300 zł już nie.
Kup nowy akumulator i z głowy będziesz miał, bo samym mierzeniem i noszeniem do domu akumulatora nie naprawisz.
bartekmot
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 16:32
Ale akumulator ma raptem półtora roku więc bez przesady [/list]
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 19:06
To spróbuj nie zabierać akumulatora do domu a zostaw na aucie odłączając tym samym klemy z akumulatora na noc i będzie wiadomo w czym problem.
bartekmot
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 22:53
Chyba jednak akumulator ma słaba moc bo jak wróciłem po południu do auta dalej nie chciał odpalić odłączyłem więc na troszkę kleme żeby komputer się zresetował tak aby wykluczyć jakiś błąd elektroniki ale dalej bylo tak samo ciężko.
Zastanawia mnie jeszcze jedno, mianowicie jak nie chce zapalić jak popompuje pedałem gazu trochę na wyłączonym silniku i trochę podczas rozruchu to coś tam pomaga i łatwiej mu zapalić, ale tak jak pisałem jak aku wezmę z ciepłego to auto rusza z kopyta za pierwszym razem i nic do szczęścia nie potrzebuje.
Tak więc aku chyba na szrot, bo jest to varta bezobsługowy a nie mam warunków żeby próbować go reanimacji, choć to chyba sensu i tak nie ma.
bartekmot
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 20:38
Z racji tego że zachorowałem dosyć mocno i dopiero co się zwłokę z łóżka nie byłem jeszcze w warsztacie, zauważyłem jednak że nawet przy 10 stopniach na plusie po nocy w granicach 0 stopni auto ma problem z rozruchu muszę bardzo długo kręcić rozrusznik żeby załapał. Jak już jednak odpale to auto po zgaszeniu przez kilka godzin pali na dotyk niemal. Zastanawiam się więc czy to aku na pewno bo jakby był walnietego to robił by mi problem ciągle a to tylko po dłuższym postoju jaka może być przyczyną inna niż aku?
rino26
Skąd jesteś (miejscowość / region): lomza
Posiadane auto: Citroen c8 2.2 hdi Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi
Wysłany: Pią 02 Gru 2022, 14:05
Witam serdecznie kolegę. Szkoda że brak info na temat końcowego rozwiązania. Mam podobny problem z moim c8 2.2 hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
14 777
365 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
