Kontrolka świec żarowych nie świeci, silnik nie podgrzewa św
Drodzy forumowicze.Pomoc potrzebna.
Posiadam Citroena C4 1.6. HDI o mocy 110 koni.Nie ukrywam iż od trzech lat auto sprawiało u mnie tylko uśmiech bo jeździ mi się nim wspaniale.Nie generował zbyt dużych kosztów a i komfort mi odpowiadał.Tym bardziej z niepokojem patrzę w przyszłość.Jak wiecie aktualnie w kraju zima panuje.Temeratury z rana oscylują koło -15 C.I otóż mój samochód w takich warunkach nie chce współpracować.Samochod bardzo ciężko odpala.Rozrusznik kręci a silnik dławi się i trzęsie, dymiące przy tym białym dymem. Niestety to co zauważyłem to fakt iż na konsoli nie zapala się kontrolka podgrzewania świec żarowych.I tak wiem że ta załącza się poniżej -5 C ale ten warunek już został spełniony.Po wielu próbach silnik odpala i po dosłownie 5 sekundach zaczyna pracować normalnie.I co ciekawe taka sytuacja powtarza się po długim postoju.Ostatnio stał pod praca 6 h w mrozie a silnik odpalił bez żadnego zastrzeżenia. Za to już po nocy były poważne problemy.Czy ktoś miał podobny problem i nakieruje co to może być?
Dołączył: 14 Sie 2014 Posty: 422 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 18:39
Re: ( Citroen C4 ) Kontrolka świec żarowych nie świeci, silnik nie podgrzewa św
Zanim zmienisz świece żarowe, warto sprawdzić czy na świece idzie napięcie z przekaźnika do podgrzewania świec. Warto sprawdzić wszystkie kostki i wtyki.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 13:51
Pyotrek napisał:
Wygląda na padnięte świece żarowe.
Nie wiem dokładnie jak to jest w Citroenie, ale w zdecydowanej większości marek dziwne zachowanie kontrolki wskazuje już w sytuacji uszkodzenia jednej świecy. Jest praktycznie niemożliwe, żeby spaliły się naraz wszystkie - w takim przypadku i przy obecnej temperaturze silnik nie odpali.
Typowe zachowanie dla spalenia jednej świecy: silnik z trudem odpala na sprawnych cylindrach, po kilku sekundach (pod wpływem obrotów biegu jałowego) "załapuje" cylinder niesprawny co się objawia gwałtownym wyrównaniem obrotów silnika.
Co to znaczy spełniony warunek i skąd ta pewność skoro nie zapala się w ogóle kontrolka.
Przy takiej temperaturze zawsze zapala się kontrolka i wszystko zależy od sprawności czujnika jak długo będzie grzało świece żarowe.
W tych silnika 1.6 hdi przy nienagannej układu wtryskowej zapali silnik bez świec, co nie oznacza że świece nie są potrzebne w takich mrozach i tutaj wszystko zależy od sprawności samego czujnika temperatury otoczenia, bo od jej sprawności zależy czas grzania świec i im niższa temperatura tym świece żarowe grzeją dłużej z kolei przy wyższej temperatury czyli poczynając od zera w ogóle nie załącza świec żarowych. Nie mówiąc jeszcze o układzie wtryskowym, gdzie przy niższej temperatury jest zależny również sprawność czujnika temperatury, na którym uzależnia ilość wtryśniętego paliwa do komory spalania co im mniejsza dawka paliwa podczas mrozu tym silnik zaczyna nie równo pracować w tym i trudności rozruchu silnika.
Nie mniej więcej należy zawsze podłączyć pod komputer i przejrzeć paramenty, aby wiedzieć który czujnik przekłamuje poprzez zaniżanie wartości bądź zawyżanie wspomniany wyżej problemu.
