Ile czasowo trwa wymiana sprzęgła bez dwumasy ? jaki jest koszt ?.
Czy rzeczywiście trzeba demontować FAP aby się dostać do śruby, czytałem o tym na forum.
Zna ktoś koszt mycia FAP a ?.
Czy przy okazji coś jeszcze zrobić razem ze sprzęgłem?.
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 23:39
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wymiana sprzęgła.
witam,
tak przy silniku 1,6 HDi do wymiany sprzęgła /demontażu skrzyni b./ trzeba zdemontować FAP i osłonę aby dostać się do jednej ze śrub łączących blok silnika ze skrzynią biegów,
przy okazji wymiany sprzęgła zalecana jest wymiana uszczelniaczy półosi i uszczelniacz wałka sprzęgłowego z tulejką ,
często też proponowana jest wymiana łapy sprzęgła z uwagi na wyrobienie tworzywowej panewki
no i zależnie czy jest koło dwumasowe ??? jeśli jest to wskazane
jak FAP jest zdemontowany wypłukanie go nie powinno wiele kosztować
wymiana sprzęgła ok 6-7 godz -nie wiem ile wg ASO -ale tyle czasu sugerowano przed zleceniem -u mnie było oryginalnie bez dwumasy
pozdr
Dzięki za odpowiedź, daje mi to jakie takie pojęcie o sprawie.
To Twoje posty czytałem wcześniej i nawet pisaliśmy na priv, za to też dzięki.
Odnoszę czasem wrażenie, że teraz większość użytkowników pojazdów ma nikłe pojęcie o eksploatacji pojazdów i przebiegu napraw.
Szukam wskazówek przed konkretnym działaniem, w moim przypadku wymiana sprzęgła, aby przy tej okazji zrobić dla silnika/pojazdu coś więcej do czego będę miał dostęp.
Planuję też demontaż tego przewodu olejowego do turbiny aby definitywnie rozwiać swoje wątpliwości odnośnie nieszczęsnego sitka.
Chyba nadszedł czas na wymianę sprzęgła ?.
Przebieg to ok.110 tys. km ale sporo po mieście.
Wiem od fachmanów, że nie mam dwumasy.
Sprzęgła, które rozpatruję zakupić i zamontować to /od najniższej ceny/:
1. LUK 623332500 ciekawe od kogo biorą do kompletu łożysko
2. SACHS 3000 950 931
3. CITROEN OEM oglądałem w ASO, docisk od LUK-a, tarcza VALEO a łożysko SKF.
Brak większej ilości opinii aby odnieść się do co do działania nowego sprzęgła twarde. miękkie.
Mam pytania, gdzie znaleźć schemat układu z numerami:
- siłownika sprzęgła ktoś mi podał Citroen 2182 A0/C1/85 ale póki co nie mam 100% pewności
- łapy sprzęgła Citroen 98 085 133 80 ale też nie na 100%
- uszczelnienie wraz z tulejka wałka sprzęgłowego tutaj totalny zonk
- uszczelniacze półosi też zonk
- co jeszcze konieczne do wymiany.
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 19:02
witam ,
w 2004r miałem wymieniać sprzęgło w Ulyssesie 2,0 silnik RFU kupiłem zestaw Sachsa -szef Aso Peugeota skrzywił się twierdził, że są twardsze niż Valeo czy Luka - jak ok 2012 znów była pora na wymianę kupiłem LUka -
bajka -tak lekko chodziło - czyli potwierdziło to wcześniejszą opinię,
co do łożyska oporowego tu niestety ( bez dwumasy) dostaje ono więcej w kość ,
siłownik mozesz sobie odpuścić jak nie piszczy czy leje - można to zrobić póżniej jest na wierzchu ,
ale wymiana łapy z gniazdem tworzywowym i tulejki centrującej na wałku sprzęgłowym bardzo wskazana,
uszczelniacze boczne pólosi też
ale co do gwarancji długowieczności to już może być rożnie
moje Picasso: z końca 2009r -przebieg 92tys km( kupilem 68tkm w 2015)-używam go w trasy , po mieście kręcę benzyniakiem
tydzień temu jechałem do N.Sacza , albo inaczej-miałem dojechać
na A4 średnio ok 130km/h, po zjechaniu dojeżdżając do Wojnicza przy 60-70 km/h na równej drodze, nagle huk....
uderzenia w nadwozie -po zatrzymaniu stwierdziłem, że pękła spirala lewy przód -wcale nie skorodowana -ale w przekroju pęknięcia skaza
spodziewałbym się tego w starym 22 letnim Ulyssesie po 300 tys.km -ale nie tu
ręce opadają
Wszystko co potrzebne już zakupione ale mam jeszcze jedno pytanie do tych bardziej kumatych od mnie:
tulejka wałka prowadzącego sprzęgło 2105 35 posiada sama w sobie uszczelnienie ale na schemacie jest jeszcze uszczelka wałka 2109 40 o wymiarach 23x36x6/7mm i nie wiem czy to jest ta uszczelka w tulejce czy też dodatkowe uszczelnienie wałka ?.
