( Citroen Jumper ) Proble z odpaleniem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
kluzoo1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Jumper 3 2011
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 20:35
Proble z odpaleniem
Witam mam spory problem z moim jumperem.
Wymieniałem skrzynie biegów i po załozeniu jej z powrotem auto nie chce odpalić.
Wymieniłem czujnik położenia wału i nic.
Auto troche stało i było bez przodu (łatwiej dotrxeć do skrzyni).
Zaczełem sprawdzać kable,mase i okazało się zę skrzynka bezpiecznikó i przekaźników była
Trochę skorodowana ta za lewym reflektorem pod maską.
Wymieniłem ją na taką samą .ten sam numer serylny.I dalej nic.
Nie wiem czy trzeba ją adoptować czy wystarczy tylko wymienić.
Zostało mi tylko podłavzenie kompa.
Wyskoczyły takie błędy
P062D fuel injector driver ciruit b1
P1641
A w praktyce wygląda to tak pompa paliwa chodzi ciśnienie na listwie rośnie a wtryski nie podają paliwa tak jakby nie dostawały sygnału.dodam że na PLAKU odpala bez problemu i po włączeniu zapłanu wskazówka rośnie do maksimum.
Proszę was o jakieś rady może ktoś z forumowiczów przerabiał podobny problem.pomóżcie proszę bo już spać po nocach nie mogę.
Może ECU tylko ze ono sporo kosztuje na allegro 2 tysie.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 23:11
Re: ( Citroen Jumper ) Proble z odpaleniem
A czasem nie wyciągnołeś wiązki od silnika i nie zerwałeś przewodów w peszlu? Skoro chodził a nie chodzi to coś zrobiłeś np uszkodziłeś wiązkę silnika?
Prosze pytać na pw.
kluzoo1
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 23:39
Auto jest teraz u mechanika i ma sprawdzić ECU bo to chyba jest odpowidzialne za sygnał na wtryski.poprawcie mnie jak sie myle.
Drażmi mnie ta wysoka temperatua po właczeniu zapłonu.może jest tak że komputar nie puszcza sygnału bo myśli że silnik jest przegrzany.znalazłem w necie że są dwa czujniki temperatury znalazłem jeden,odłaczyłem i bez zmian a z wykresu tam gdzie powinien być drugi w głowicy to go tam nie ma.dodam że to silnik 130 koni I ECU to SID 208.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 15:59
Pytanie bardziej by rozwiązało na jaką skrzynię wymieniałeś i podaj swoje oznaczenie skrzyni oraz tą co wstawiłeś.
Dziwne trochę że po wymianie skrzyni nie chce odpalić, ale jest jeszcze dodatkowe odpowiedzi a jest takie:
Skoro wskazówka wysoko stoi to silnik rzeczywiście nie odpali, bo jest zbyt mała dawka rozruchu silnika, co powinieneś najpierw w tym szukać i czemu wysoko stoi wskazówka.
kluzoo1
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 17:18
Skrzynia biegów jest ta sama.wyminione zostały tylko łożyska.przy okazji wymieniłem kompletne sprzęgło.
Próbowałem odłączyć czujnil temperatury to wtedy wskazówka zaczeła skakać góra-dół.
Co może być odpowiedzialne że ta wskazowka wariuje?
kluzoo1
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 15:43
Problem rozwiązany kostka od ecu.
Po zaciśnieciu piny sie cofały
Jak rozłączona wracały na miejsce
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
