( Citroen C5 ) czy da się z FAP jeździć krótkie odcinki częściej ?
przemke
Posiadane auto: C5 I 2.0 hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 16:36
Wciąż rozglądam się za C5 idealnie FL z 2.0HDI 136km. Wolałbym uniknąć tego ustrojstwa ale jeżeli rozważę jednak egzemplarz z FAPem (gdzie płyn był uzupełniany) to czy jako tako da się z tym jeździć 50/50 miasto trasa tj. średnio co drugi dzień odcinki parę km 10-15min jazdy i tak co 2 tygodnie trasa ok. 700km w 2-3 dni.
Wiem, że jest lepiej niż z DPF ale brakuje mi jakichś praktycznych informacji.
Usuwanie uznam za ostateczność. Czy są sensowne możliwości zregenerowania/czyszczenia tego wynalazku ?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 17:03
Re: ( Citroen C5 ) czy da się z FAP jeździć krótkie odcinki częściej ?
Oczywiście, że tak, jest to "mokry" filtr cząstek stałych, a więc dużo mniej z nim problemów, śmiało kupuj.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 17:05
Powinno dać radę. 700 km to dużo. Jeśli jednak zaczęłaby się świecić kontrolka oznaczająca zapchanie filtra, to zawsze można spróbować wypalić go poprzez płynną jazdę z prędkością ok. 60 km/h przez pewien czas. Da się go też umyć wodą.
Ja mam licznikowe prawie 240 tkm i problemów z FÁP nie ma, ale rzadko się zdarza, że auto pokonuje jednorazowo mniej, niż 20 km (czasem się zdarzy, że dziennie przejeżdża łącznie 10 km), a od kwietnia do lipca regularnie śmiga 170 km w jedną stronę. Ale kto go tam w sumie wie, czy on w ogóle jest (choć auto przyjechało z Francji i jestem pierwszym właścicielem w Polsce, poza tym robiłem oględziny pod spodem, więc chyba wszystko jest fabryczne) Wink
EDIT: _Robert_! Znowu mnie wyprzedziłeś Very Happy
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Czw 22 Lut 2018, 18:14, w całości zmieniany 3 razy
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 17:26
Pozdrawiam Smile
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 18:18
Proponuję się zastanowić, bo jazda dzienna 15 km to z byt mało i jak zapali się wypalanie filtra Fap to będziesz musiał od razu jechać za miasto, bo przerywania proces wypalania nie są komfortowe dla układu wtryskowego, co innego jeżdżenie częściej trasa niż miasto, tak więc temat rzeka i jak masz zamiar używać częściej miasto niż trasa, to rozważ lepiej zakup benzyny z instalacją gazową.
przemke
Piwa: 0/20
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 18:36
OK. egzemplarzy gaz/benzyna niestety znacznie mniej (właśnie wczoraj został sprzątnięty mi sprzed nosa najwyraźniej dobry przedlift) a nie wiem jak długo pojeżdzę jeszcze moim aktualnym łosiem któremu rozrząd trzeba będzie zrobić i chyba nie opłaci mi się to przed sprzedażą - wolę zostawić to ewentualnemu następnemu właścicielowi (oczywiście od tego zacznę rozmowę).
Przybliżcie mi działanie tego FAP. Czy to jest tak, że po kilku cyklach miejskich komputer rozpocznie wypalanie i wtedy jak rozumiem nie powinienem przerywać tego procesu. Czy jest jakiś wskaźnik żebym wiedział kiedy się tego spodziewać ?
Wypalanie w trakcie postoju jest zakładam nieskuteczne. W sumie w pobliżu miejsca zamieszkania mam drogę przy wale p.powodziowym. Mógłbym tam jeździć zawracając w kółko jak nie ma śniegów Very Happy tylko co ile dni mnie to spotka ? (paranoja no ale wolę zaspokoić sumienie i być "eko" Wink
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 18:48
W cyklu miejskim filtr szybko zapełnia się sadzą. Jazda autostradowa, generalnie szybsza, pozwala mu tę sadzę spalić i oczyścić się samoistnie - prawidłowo. W mieście ten proces zachodzi z trudem/nie zachodzi, a poza tym i tak jest nieskuteczny, bo błyskawicznie gromadzi się nowa sadza.
Trudno powiedzieć, co ile dni będziesz musiał mu pomagać w wypalaniu. Jeśli rzeczywiście będziesz jeździł tak, jak napisałeś, to filtr powinien mieć w miarę dobre warunki do oczyszczania się, ale warto trasy starać się robić często (Cytrynki są dobre na za...ia - po wszystko musisz jechać gdzieś dalej Twisted Evil).
Ja również nie popieram wycinania - traci się homologację, wiele osób mówi o kopceniu, wiele - o tym, że nie kopci - tu nie wiem. Filtr nie jest w sumie taki straszny w eksploatacji, jeśli przestrzegamy zasad poprawnego obchodzenia się z nim. Za granicą to ponoć kontrolują, ale na przykład mój brat wyciął ekologicznego pomocnika w 407 2004, był nim w Czechach i nie było problemu (choć poza tym auto jest w bardzo dobrym stanie technicznym i bez pomiaru raczej trudno się do czegoś przyczepić).
Gdy auto wypala filtr, włącza się podgrzewanie lusterek i tylnej szyby (nie świeci kontrolka) - wystaw łapkę i sprawdź, czy jest ciepło Razz
Do poczytania:
Moje C8
przemke
Piwa: 0/20
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 18:58
Dzięki za rozjaśnienie ale poza wymienionym grzaniem to chyba powinna być jakaś kotrolka na desce / informacja na komputerze żebym tego nieświadomie nie przerywał ?
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 19:01
Można założyć diodę na boczku drzwi - włącza się, gdy uruchomione jest podgrzewanie lusterek. Fabrycznej diody nie ma.
Do poczytania:
Moje C8
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 19:26
FAP nie jest taki straszny jak go malują Smile, są ludziska co dieslem jeżdżą tylko po mieście i nie marudzą.
coltri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: C4 GP, 2.0 hdi 136 KM
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 22:07
Moja żonka jeździ codziennie 2 x 4 km tylko po mieście. Z FAP problemów nie ma, założyłem diodę i powiedziałem jej że jak się zapali to ma mi dać znać i tak co 500 km dioda się zapala, żona daje sygnał wtedy ja wsiadam w auto i robię rundkę ok 10-15 km i FAP w pełni się wypala Smile
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 22:58
Też nie mam problemow z FAP em, pojazd robi ok.1000 km miesięcznie z czego 70% po mieście, wypalanie co ok.1500 km.
coltri
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 19:01
jaki masz przebieg że wypalanie jest co 1500 km ? wymieniałeś fap lub go myłeś ?
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 13:37
Aktualny przebieg 92 tys. km, silnik zadbany, ostatnio wodorowany, przedtem chemia do układu smarowania, oleje niskopopiołowe, żadne przebiegi LL, paliwo przeważnie z Luksemburga.
Sam byłem zdziwiony tak rzadkim wypalaniem.
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
53 300
115 665 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
