( Citroen C5 ) Potencjometr pedału gazu Citroen C5 III POMOCY!!
Blazejkant
Skąd jesteś (miejscowość / region): rumia
Posiadane auto: Citroen c5 iii
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 02:52
[b]WITAM. MAM POPSUTY Potencjometr pedału gazu w Citroen C5 III, szukam tkiego zeby kupić i nie wiem jaki dokladnie musze miec zeby pasowal.
teraz mam zamontowany Bosch
PSA 9685216080
RB 0280755125
A00758-D01
Ale takiego nie moge znaleźć .
musze szybko kupić i wymienic.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 13:48
Re: ( Citroen C5 ) Potencjometr pedału gazu Citroen C5 III POMOCY!!
Podaj VIN
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 15:56
Może na jakiej podstawie stwierdzasz uszkodzenie, bo rzadko się psuje i skąd tak pospiesznie.
Blazejkant
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 16:39
vin
VIN - VF7RDRHRH54071972
JAK GO KUPILEM TAK WTEDY STWIERDZIL SERWIS NA PRZEGLADZIE PRZED ZAKUPOWYM I MOJ MECHANIK POTEM TO POTWIERDZIL.
Ostatnio zmieniony przez Blazejkant dnia Sro 21 Lut 2018, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 19:18
JAK GO KUPILEM Z USZKODZONYM GAZEM TAK WTEDY STWIERDZIL SERWIS NA PRZEGLADZIE PRZED ZAKUPOWYM I MOJ MECHANIK POTEM TO POTWIERDZIL.
Nie musisz się tak wydzierać
Moderator zaraz zablokuje Ci temat.
Edytuj
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 13:26
Sprawdziłem, nie zobaczyłem wcześniej że jest napisane że nowszy pedał zastępuje starsze, szukaj po numerze
1601EK. Czyli każdy nowszy pedał od C5 będzie pasował.
kubisos
Posiadane auto: C5 x7 2.2 HDI Biturbo Exclusive 2008
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 14:07
Wybaczcie, że odgrzeję temat.
Citroen C5 x7 2.2Hdi BiTurbo 2008r.
nr VIN: VF7RW4HTH54091807
Wyskakuje błąd: P1614 Accelerator pedal point of resistance information (Speed Limiter)
Według citroen service pedał ma kod: 1601 Z0 (RP 1601 EK)
Czy do tego modelu pasują wszystkie od x7, czy muszę szukać stricte o tym kodzie? Może jest jakiś kod zamienny...
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 00:11
Musisz szukać 1601 Z0 lub nowszy zamiennik 1601 EK. Poszukaj po tych numerach numeru OE.
kubisos
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 10:41
Super. Dzięki za info. Czyli wszelkie dodatkowe kody w danej rubryce to ewentualne możliwe zamienniki.
faza414
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaksa
Posiadane auto: Citroen c5 2008
Wysłany: Wto 25 Wrz 2018, 12:19
I jaki potencjometr znalazłeś? pasuje?
kubisos
Wysłany: Wto 25 Wrz 2018, 12:25
Szczerze to nie szukałem.
Błąd jest od ogranicznika predkosci, ktorego i tak nie używam.
Auto jeździ normalnie, tempomat działa normalnie, wiec na razie odpuściłem.
Z resztą jak na razie mam inne wazniejsze rzeczy do wymiany
ZielGor
Posiadane auto: Citroen C5 I generacji lift
Wysłany: Wto 16 Lip 2019, 21:01
I jak sprawa wymiany pedalu gazu? Ja mam taka sytuacje, że tempomat działa, za to ogranicznik predkosci ma błąd. Dodaje gazu w miare normalnie, chociaż zdarzylo sie ze dosyc leniwie reagowal na docisniecie gazu, jakby... jakbym musial redukowac bo mocy nie bylo, ale okazywalo sie, że obrotowo poprostu silnik nie byl gotowy na drugi bieg... Zastanawiam sie czy sama wymiana tego pedalu na nowy wystarczy, czy bedzie potrzebna jakas forma adaptacji? Auto to c5 z 2005 roku, exclusive silnik 2.0 145 hp. Skrzynia manualna 5 biegow. błąd na obd "accelerator pedal hard spot information. Short cirquit to positive".
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
46 900
163 000 km
51 800
171 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
