( Citroen C4 Picasso ) Problem z wyrzucaniem biegów - C4GP z 2011 1.6VTI
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
disk_krakow
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 VTi
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 00:37
mam problem dziwnej natury - czasem nie mogę wyrzucić biegów. Zwłaszcza 1, 3 i wstecznego. Żeby je wyrzucić muszę, albo szarpać się z lewarkiem, albo popuścić sprzęgło (nawet bez przemieszczenia auta) i wtedy idzie normalnie. Silnik zimny, ciepły - bez znaczenia. Problem chyba nie występuje (lub mało/rzadko) na 2ce i 4ce.
1 tys. km temu urwałem linkę do zmiany biegów (bez siłowania się, chciałem ruszyć... a tu lewarek lata)
Ogólnie mam wrażenie, że od jakiegoś czasu (1-2 lata? ~20 tys. km) biegi wchodzą jakby gorzej (są drobne opory)
Auto:
Citroen C4 Grand Picasso z 2011 roku (polski salon, pierwszy właściciel)
1.6 VTI ale silnik z oznaczeniem EP6C / 5FS; VIN VF7UA5FS0BJ611735
Na liczniku 86 tys. km
olej w skrzyni wymieniono przy 60 tys. km
sprzęgło przy 70 tys. km (na oryginał ze serwisu Citroena, ale poza salonem robota)
(przy sprzęgle dziwna sprawa - oryginalny przewód podciśnieniowy był za krótki i miałem "warczenie" przy obrotach rzędu 1500-3000, ustało po przymocowaniu opaską zip przewodu, a potem po wymianie na nowy)
Problem z wyrzucaniem biegów zaczął się prawdopodobnie przed zmianą sprzęgła... ale nie pamiętam tego zbyt dobrze.
Wdzięczny będę za każdą rozsądną sugestię.
Łukasz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 12:42
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z wyrzucaniem biegów - C4GP z 2011 1.6VTI
O jakim przewodzie podciśnieniowym piszesz, tam nie ma podciśnienia bo ten przewód powinien być przymocowany do zbiorniczka płynu hamulcowego.
Z Twojego opisu można wnioskować, że masz problem z pompą sprzęgła albo z siłownikiem sprzęgła lub linki źle wyregulowane, ale skoro piszesz jak wyżej to trudno mieć wątpliwości co do Twoich problemów.
disk_krakow
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 12:22
Sprzęgło
Dzięki za odpowiedź - a czy jest możliwość jakiegoś ograniczenia zgadywania? Na coś mogę zwrócić uwagę?
Powinny być jakieś dodatkowe symptomy?
Na razie usterka jest na tyle nieokreślona, że nawet nie mam jej jak pokazać mechanikowi (wczoraj mechanik jeździł pół godziny autem, kombinował, zmieniał biegi, ruszał/stawał i się nie pojawiła...)
Nie drążę tak z ciekawości - chciałbym tym autem na wakacje pojechać dość daleko.
Łukasz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 13:41
Jeszcze zdążysz pojechać i na pewno pojedziesz, ale najpierw trzeba wyjaśnić pewne rzeczy o którym nie odpisałeś jeszcze, a pytanie były: O jakim przewodzie podciśnieniowym piszesz,
Na coś mogę zwrócić uwagę? Powinny być jakieś dodatkowe symptomy?
Powinny być, ale za mało wnosisz do tego tematu, a zwrócenie uwagę to: Czy na postoju i nie odpalonym silniku biegi luźno wchodzą.
Jak biegi wchodzą luźno bez oporu to problemy leżą w układzie sprzęgłowym, a jak z oporem i ciężko wchodzą to problemy leżą w samej skrzyni biegów lub źle wyregulowane linki, oczywiście mowa jest na nie odpalonym jeszcze silniku.
O reszcie problemów musisz najpierw odpisać, aby problem rozwiązania problemów miało swoją kolejność.
MyNameIsNobody
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 18:06
Może jest tak jak tutaj:
https://forum-mechanika.pl/threads/ananasy-czyli-przypadki-ktore-nas-zdziwily.8492/page-118#post-350824
MyNameIsNobody
Piwa: 3/5
disk_krakow
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 22:41
Skrzynia
Mostek123 napisał:
Postaram się. W citroenie serwis opisano na fakturze jako "przewód sprzęgła" 9675299080 - taki gumowy wygięty w literę u dość sporą. Części sam kupowałem.
Na płaskim (i ciepłej skrzyni) biegi wchodzą równo... bez sprzęgła i ze sprzęgłem tak samo akurat jak stoję.
Jedyne co mogę powiedzieć, to że nim bieg "wejdzie/wyjdzie" jest moment oporu i wymaga on siły rzędu 2-4kg (jednym palcem przechodziłem z 3<->4 i wymagana siła wydaje się być mniejsza niż niezbędna do podniesienia 6l wody)
Jak biegi wchodzą luźno bez oporu to problemy leżą w układzie sprzęgłowym, a jak z oporem i ciężko wchodzą to problemy leżą w samej skrzyni biegów lub źle wyregulowane linki, oczywiście mowa jest na nie odpalonym jeszcze silniku. O reszcie problemów musisz najpierw odpisać, aby problem rozwiązania problemów miało swoją kolejność.
Dziś mi się "4" dwa razy lekko przycięła... ale popuściłem sprzęgło i poszło gładko.
Dzięki za wszelką pomoc.
Łukasz
disk_krakow
Jak rozumiem, cappuccino jest pytaniem o olej - przy 57 tys. km zmieniano olej w skrzyni biegów (na Elf 75w80 tranself)
Łukasz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 14:59
No rozumiem już tego, czyli od pompki sprzęgłowej do siłownika sprzęgłowej.
Dobrze, a jak na zimnym biegi się zachowują?
Jaki olej ma ten specyfikacje, bo według katalogu to 97 30 A2 a ten co zalałeś nie jest przystosowany do tej skrzyni biegów.
U Ciebie skrzynia ma oznaczenie:CP 15X76
OZNACZENIE (DP5F) DP56
Ten co zalałeś to na daje do skrzyni o oznaczeniu: PXX i P-Type.
disk_krakow
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 20:26
Lusterko
Sorry, ale odpowiem jak odzyskam auto - mam rozwalone lusterko i auto trafiło do serwisu
(bo z ubezpieczenia likwiduję).
Dzięki za info o oleju - skoro jest w serwisie, zapytam o wymianę na właściwy, może nie zginę od ceny Wink
Łukasz
disk_krakow
Wysłany: Wto 14 Maj 2019, 14:47
Bez rozwiązania na razie
Z uwagi na pytanie opisuje dla innych - niestety na razie bez remedium.
Jeżdżę dalej (mam 102 tys. na liczniku), w międzyczasie dodatkowa wymiana oleju w skrzyni na właściwy zgodnie z tym co mi tutaj podano (chyba przy ok. 90 tys. km). Także w międzyczasie urwałem linkę/ki od zmiany biegów (gałka mi luźno latała i tyle). Po wymianie obu w/w jakby nieco lepiej.
Teraz praktycznie problem występuje tylko na zimnej skrzyni - przy wrzuceniu 1... czasem muszę najpierw "2", potem jeden... a i czasem to nie pomaga i muszę prawie na siłę (10kg?) wrzucić "1". Po lekkim rozgrzaniu się silnika (1-3 minuty!) problem ustępuje prawie całkiem (są lekkie opory, czasami).
Od dawna czasem też nie mogę wyrzucić biegu w czasie jazdy (chyba tylko "1", próbuję na sprzęgle i nie puszcza - muszę wtedy podjechać kawałek i wtedy nagle mogę). Podobne problemy chyba zdarzały się na wstecznym, ale przeszło.
Poważnie się zastanawiam, czy nie mam jakiś elementów w skrzyni biegów skopanych (np. coś się z/odłamało i gdzieś blokuje elementy i nie chodzi tu np. o rozgrzanie silnika a np. wibrację, aby odblokować jakiś szajs w gęstym oleju).
Ogólnie teraz mam odruchy na to (że nie da się wyrzucić biegu w korku i trzeba docisnąć podjechać i dopiero można bieg wyrzucić) i auta nie pożyczam.
Łukasz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 15:45
Jaką masz linkę tą regulowaną? (oczywiście tą co kupiłeś)
Jak biegi wchodzą na nieodpalonym silniku? (Jeżeli nadal ciężko biegi wchodzą to wina niedoregulowania linki)
Musisz odczepić linki ze skrzyni i sprawdzić czy bez tych linek biegi w chodzą lekko.
disk_krakow
Wysłany: Pon 24 Cze 2019, 14:57
Rozwiązanie
Urwanie linki było objawem jak sądzę - bo problemy były dużo przed i nie ustąpiły po wymianie.
Co do reszty niestety nie miałem czasu dociekać. Byłem w firmie zajmującej się remontem skrzyni biegów (4grear) i oni wskazali na sprzęgło i ewentualnie małą szansę na usterkę skrzyni. Więc oddałem im skrzynię do przeglądu (250zł), na którym nic nie wykryto, wymieniłem olej na zgodny ze specyfikacją (w/w w postach) i wymieniłem sprzęgło na Luka.
W międzyczasie od znajomego miałem zgłoszenie, że zaprzyjaźniony mechanik mocno sugeruje zapowietrzone sprzęgło, ale auto było już w robocie, więc nie było o czym rozmawiać Sad
Na razie wszystko OK, przez dobrą chwilę musiałem odzwyczajać się od problemów Smile
Łukasz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
