( Citroen C5 ) Moduł BSI
grisz102
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podwilk
Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 23:59
Moduł BSI
Witam. Czy po VIN można się dowiedzieć jaki jest moduł komfortu BSI ?. Mam taki problem, który wskazuje, że uszkodzony jest właśnie ten moduł . Nie mogę otworzyć drzwi od wewnątrz (od pasażerów z tyłu) .Zewnętrzne można. Brak błędów przy diagnozie przez komputer. Wiem że za to odpowiada moduł BSI , który zarządza (jest dużo rozkręcania aby się dostać do tego modułu a elektronik mi przekazał, że jeżeli zamówię identyczny to się bo bawi żeby to z pasowało) . A może po VIN zamówiłbym identyczny moduł BSI, który by pasował do tego modelu. Mój VIN to: VF7RDRHRJ54006082.
z góry dziękuje i pozdrawiam
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 01:44
Re: ( Citroen C5 ) Moduł BSI
A nie masz czasem aktywowanej blokady przed dziećmi? Bo na to wygląda.
grisz102
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 09:09
Blokada nie reaguje na zmianę a dodam , że dioda na panelu mruga (jest to panel na drzwiach od kierowcy gdzie można sterować). To mruganie jest dla mnie dziwne. Ten panel kupiłem wczesnej ale nic nie dało. Zdjęcie klemy z aku pomogło na chwile i drzwi się odblokowały ale za po chwili zablokowały . Może jest jakaś jeszcze blokada drzwi ?
klamot1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kostrzyn nad Odrą
Posiadane auto: Citroen C5 Hatchback 2.0 HDI 03r Citroen C5ii 1.8 16v
Piwa: 5/6
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 13:58
Cześć. Nie wiem czym sprawdzał błędy ale polecam LEXIA lub DIAGBOXA i od tego trzeba zacząć, może jest coś ustawione?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 16:12
A przy drzwiach nie ma? Raczej nie powinno być bo wychodzi z tego że jest elektryczna, ale można sprawdzić.
grisz102
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 17:47
Moduł BSI
Ja sprawdzałem skanerem TCS GDP ale nie pokazał, żadnego błędu i nie zobaczyłem żadnego ustawienia tych blokad drzwi. Ale może faktycznie gdzieś coś można ustawiać i zmieniać tylko gdzie ?. A tą lexią nie sprawdzałem. A jest taka funkcja w tych skanerach aby aktywować lub deaktywować blokady ?
grisz102
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 17:56
Zapomniałem dodać że jest to oprogramowanie Delphi
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 01:03
Jeśli podepniesz lexie i ustawisz że nie ma elektronicznej blokady tylko mechaniczna to nie powinno zamykać.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 23:37
Blokowanie tylnych drzwi masz przecież w opcji wyświetlacza. Szukaj opcje: Stan Funkcji i czwarty w dół powinien być opcja: Automatyczne blokowanie drzwi włączone.
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
