( Citroen C5 ) Szarpanie silnika 2,0 hdi
rafi2
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: Citroen c5 exclusive X7 2008 2.0 HDI
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 19:33
Witam . Zwracam się z zapytaniem co może być powodem szarpania silnika 2,0 hdi , a mianowicie opisze . Jadąc po dodaniu bardziej gazu auto normalnie przyspiesza i po zdjęciu nogi z gazu auto zwalnia i jeśli dodam raptownie gazu ma tak zwana chwilowa zadyszkę jak by chciał zgasnąć i po chwili ciągnie . Zauważyłem także gdy stoję i auto pracuje na wolnych obrotach tez go szarpnie czasem . Proszę o poradę co może być przyczyna. Dziękuje
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 22:50
Re: ( Citroen C5 ) Szarpanie silnika 2,0 hdi
Takie lub podobne objawy daje EGR.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 10:43
A kto raptownie naciska na pedał przyspieszenia, to chyba nie rajdowe auto.
To szarpie czy nie równo pracuje?.
rafi2
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 12:06
A jak chcesz wyprzedzić to co robisz wciskasz hamulec hmm . ... Zastanów się kolego co piszesz lub daruj sobie wypowiedzi...
rafi2
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 12:08
Kolego Robert czyli EGR do wymiany hmm czy czyszczenie.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 14:18
rafi2 tego nie jestem pewien na 100% bez podpięcia kompa, ale na początek czyszczenie, a potem myśleć co dalej. A może odłącz go na chwilkę i się przejedź, zobaczysz czy jest jakiś efekt, oczywiście po odpięciu EGR zaświeci się check, ale tym sie nie przejmuj.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 17:25
Ja zastanawiam czy rzeczywiście masz problemy, bo na obecną chwilę mam wrażenie że traktujesz auto jako wyścigowe.
Wciąż nie odpisałeś i Ty szukasz rozwiązania którego nie odpisujesz.
Bez urazy rafi2, ale chyba za dużo wymagasz i do tego niewiele się wysiliłeś, bo jest więcej pytań zamiast odpowiedzi.
1. Pytanie: Filtra paliwa zmieniony i kiedy?.
2. Przy jakich prędkością to się dzieje?.
3. Filtr powietrza jak wyglądają?.
4. Co wskazuje paramenty pracy silnika?.
Jak sam widzisz, co może jeszcze powodować, a to jest pierwsze podstawowe rzeczy.
Co robię, aha, zmieniam o jeden bieg mniejszy i jazda na księżyc. Twisted Evil
rafi2
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 01:20
O samochód dbam kolego wszystkie rzeczy robię sam i na czas . Filtry wymienione były nie cale 15tys km temu a obsługi wszelakie robię co 15 tys. km Zawór EGR czyściłem zaraz po sprowadzeniu auta w 2017 roku styczeń . Mozę jutro podepnę pod komputer i sprawdzę czy coś wyrzuca. Prędkości są rożne wiem ze nie jest to auto wyścigowe i różnie zdarzają się te objawy tego szarpnięcia silnika. Powiem szczerz ze ciut mnie to irytuje i zastanawiam się jeszcze czy to nie zawór regulacji ciśnienia w pompie paliwa.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 02:10
Mostek123 napisał:
Mostek123 a co cię obchodzi jak ktoś jeździ? Jak mu się będzie podobało to będzie jeździł z gazem w podłodze i co zabronisz mu?
Też może to być zawór niestety nawet na komputerze nic nie wychodziło a po wymianie była poprawa, możesz jeszcze zaślepić EGR na próbę.
rafi2
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 11:50
Jeszcze zaworu regulacji ciśnienia paliwa nie robiłem , tylko insynuuje ze może on szwankuje ..Kurde brak mi 24 h praca, remont mieszkania itd no ale muszę cytrynkę zrobić a jak się wezmę już za EGR to che od razu świece żarowe wymienić .
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 12:53
Napisał Pyotrek:
A co to za atak na mnie.?
Mnie to nie obchodzi, ale takie zachowania to każde auto będzie tak się zachowywać wspomniane objawy.
A kolega rafi2 jak chce jeździć w ten sposób to niech jeździ tylko po co potem się skarżyć na takie dolegliwości swojego auta.
Pyotrek, Twoje ataki nie są pomocne dla autora i do tego niezrozumiałe ataki w moją stronę.
Napisał rafi2
Może spróbuj wymienić na początek filtr paliwa, bo 15 tys jak na diesla to trochę dużo.
Kolego rafi2, napisz który to rok, bo może się okazać że masz filtr Fap.
Ps.
Uzupełnij profil, bo nie wiadomo o jakiego Citroena C5 chodzi w tym temacie.
rafi2
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 21:23
Jest to rocznik 2008 i ma FAP. .
rafi2
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 21:32
Jest to rocznik 2008 i ma FAP. . Mnie nie chodzi o wyczynowa jazdę tak jak pisałem o normalne użytkowanie normalna rzeczą jest gdy chcesz wyprzedzić dodajesz gazu , aby szybko wykonać manewr i zjechać na swój pas . Gdy jesteś już po wyprzedzaniu zdejmiesz nogę z gazu wtedy auto ma objaw jak by chciało zgasnąć czyli jest szarpniecie silnika . Wtedy zast6anawiam się czy przy wyprzedzaniu nie zgaśnie .Dlatego moje pytanie było czy ktoś miał takie objawy .
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 19:18
Na początek radziłbym wymienić filtra paliwa i obserwować za pomocą komputera diagnostycznego paramenty pracy wtryskiwaczy oraz ciśnienie paliwa.
Najważniejsze to sprawdzenie korekty wtryskiwaczy co dobrze byłoby, abyś wydrukował i wstawił tutaj na forum.
rafi2
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 12:03
OK . wstawię
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
14 777
365 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenDS3
32 000
126 000 km
