Mam pytanie odnośnie Berlingo 1.6 16v z 2005.
Podczas wilgotnejj pogody często pojawia mi się problem z brakiem ładowania.Wygląda to tak że po odpaleniu silnika alternator nie ładuje i po chwili zapala się kontrolka akumulatora bywa że po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi gaśnie lecz nie zawsze.
Problem ten próbowałem usunąć w zeszłym roku oddając alternator do regeneracji lecz nic to nie dało mimo że po pierwszej naprawie oddawałem jeszcze raz lecz w warsztacie pomiary potwierdzały że jest w 100% sprawny.
Słyszałem że problem może leżeć w wzbudzeniu do ładowania i uszkodzonymi przewodami ze skrzynek bsm i bsi lub samych skrzynkach.
Jeśli zna ktoś ten problem to prosze o podpowiedź co i jak bo widze ze czesci te do tanich nie należa.
Dzięki.
Kolego sprawdź przede wszystkim napięcie ładowania akumulatora, gdyż niekoniecznie może być padnięty alternator, lecz może wina siedzieć w regulatorze napięcia i wówczas napięcie może być u Ciebie powyżej 15V co też jest nieprawidliwoscia I również może zapalac się kontrolka akumulatora. Sprawdź też przewody masowe jak kolega wyżej podpowiada.
Podaję hasło warte do zagłębienia się w temat, gdyż w moim przypadku już kiedyś robiłem 3-krotna regenerację i za każdym razem był dzwon. Więc wszystko zależy czy ktoś kto to robił, robił to dobrze
Minęło troche czasu ale problem nie ustał.
Masa srawdzona jest ok ładowanie też.
Zauważyłem że:
brak ładowania jest tylko w deszczową mokrą pogodę
Odpalam auto i nie ma prądu wycieraczki ledwo chodza i wtedy otwieram maskę na pracującym silniku wyciągam i wkladam wtyczke od tego cieńkiego przewodu przy alternatorze (wzbudzenia jak rozumie) i wszystko gra.Wsiadam i jade bez problemów.
Zawsze muszę rozłączyc ten przewod wtedy problem ustaje
Co to jest o co chodzi co sprawdzić lub wymienic ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
