Pytanie jak podejść do sprawy naprawy drzwi od strony kierowcy i tył pasażera, nie działa ogranicznik otwierania jak i w lato ( a lato coraz bliżej ) drzwi otwierają się jak w starym polonezie czyli skrzypią każdy pewnie wie o co chodzi, bo problem w cytrynach jest dość dobrze znany użytkownikom
Ma ktoś na te 2 usterki dobre rady ?
Re: ( Citroen C5 ) ogranicznik drzwi i skrzypiące drzwi w lato :)
kos7 napisał:
u mnie olej silikonowy załatwił sprawę skrzypienia
Kolego, problem opisywany dotyczy pojazdu C5 X7, Ty masz C5 FL i zupeeeełnie inne ograniczniki.
Problem faktycznie dotyczy wszystkich X7 i nie ma na to rady, trzeba wymienić na inny taki nie skrzypiący. Przód i tył są takie same.
Przeszedłem temat osobiście, kupiłem używkę za grosze i działa
Zresztą poczytaj, są rózne opinie na ten temat, aczkolwiek uważam, że wymiana to najlepsze rozwiązanie.
no tez tak mysle ze chyba lepiej zakupic nowe, oryginalne z 200 zl a uzywek nie znalazlem do strony lewej na allegro same prawe hm chyba ze ktos ma dostep do lewych to z checia kupie
U mnie też drzwi działały jak w starym roburze. Wywierciłem dziurkę w górnej części zawiasu, wkręciłem smarowniczkę, poluzowałem dolną pokrywkę i dowaliłem smaru aż zaczęło wypływać (gdzieś, kiedyś na forum przeczytałem ten sposób). Po "akcji" dziurkę zaślepiłem plastikowym korkiem-spinką. Pół roku minęło, a drzwi działają bezgłośnie
Miałem podobny problem. Nawet nawiercilem tam dziury i nalalem oleju... słabo to działało. Teraz wymieniłem całe zawiasy i wszystko cacy. Mam jeszcze kilka sztuk... jak nowe i nieskrzypiace. Sprzedam jak coś po taniosci
EDIT
W końcu na allegro pojawiły się oryginalne ograniczniki drzwi za 189zł.
Wczoraj właśnie wymieniłem 2 i bajka!
Jeszcze jak zakładałem jakiś czas temu był praktycznie do kupienia w ASO, chyba za kwotę 600-700 zł
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
