Kupilem żonie C4 ale tylko z kluczykiem. Nie ma pilota.
W rozkodowanym vinie doczytałem ze pilot takowy byl,
ale pewnie zgubił go inny właściciel.
Moje pytanie jest nastepujace.
Jak kupie kluczy z cyzoryk to da sie go zaprogramowac do otwierania
i odpalania cytryny.?
Nie podpowiadaj źle. Niekoniecznie będzie pasował.
Trzeba wyciągnąć z vin jaki był poprzedni kluczyk.
Sami Ryżowi ostrzegają:
" uwaga-jeśli numer modelu/ostrze/sygnał nie pasuje, proszę nie kupować. to nie będzie działać."
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 14:39
Re: ( Citroen C4 ) Zginął pilot
Nie da rady używanego przyuczyć musi być czysty transponder, po kodowaniu jest zamykany i koniec, można go wtedy dopisać ale tylko do tego samego auta. _________________ Prosze pytać na pw.
Oczywiście, że będzie działał, to, że jest klapa nic nie szkodzi, ponieważ wszystko da sie zaprogramować, a to czy bateria jest w opakowaniu czy na płytce jedynie ma znaczenie jak wymieniasz opakowanie na nowe a zostawiasz starą płytkę, ponieważ były rodzaje pilotów.
Dołączył: 21 Lut 2017 Posty: 77 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 18:28
__Robert__ napisał:
MyNameIsNobody napisał:
__Robert__ napisał:
Będzie ok
Opowiadasz p i e r d o ł y. Mówisz w ciemno, że pasuje nie wiedząć jaki autor tematu ma np. grot.
I z grota HU83 z rowkiem o szerokości 8 mm zrobisz grot VA2 - 7 mm? Ale z 7 mm będzie ciężko zrobić 8 mm...
Chciałbyś mieć taką sztukę, że klikasz w bagażnik a zapalają się Tobie światła albo odrowtnie?
I najważniejsza modulacja sygnału ASK czy FSK - niestety transpordera nie zaprogramujesz...
Ale za piwko najlepiej doradzać, żeby tylko doradzać...
Piwa: 3/5
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 20:47
Jak na razie nic nie wnosisz do tematu, tylko teorią rzucasz. Zaczniesz pisać konkretnie to wypijesz kilka piwek .
albian podaj mi VIN na PW to napiszę Ci konkretnie jaki klucz musisz kupić
Stwierdziłeś już, że tamten będzie pasował, więc po co tobie vin Jasnowidzu?
Wniosłem do tematu więcej niż ty, rozpisałem czym się różnią klucze w C4 i jak należy je dobierać.
Ty natomiast w ciemno stwierdzasz... a pojęcia nie masz wcale.
