( Citroen C4 ) Nie działają czujniki parkowania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
albian
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Cadillac
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 16:45
Kupiłem żonie C4 w automacie i jest problem z czujnikami.
Po właczeniu wstecznego nic sie nie dzieje, nie słychac sygnału. Nie wyswietla sie tez zaden bład. W ustawieniach sa wlaczone. Nie wiem o co kaman. Czy na wyświetlaczu mono powinna byc jakas grafika?
Francuz_C8
Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi, 2005; smart, Forfour, Passion, 1.5 CDi, 2006; Mercedes-Benz, T1, 2.3 D, 1994
Piwa: 63/39
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 17:19
Re: ( Citroen C4 ) Nie działają czujniki parkowania
Powinna, o ile oczywiście czujniki działają. Może są dołożone i ktoś czegoś nie podpiął dobrze? Czy włączają się światła wsteczne? Możesz go jeszcze podłączyć pod komputer - może coś wyjdzie. Mnie się ostatnio czujniki popsuły - chyba mam któryś padnięty. Szwagier w A6 też miał z nimi problem i winna była cewka czujnika - ponoć groszowa sprawa.
Staram się pomóc, ale mogę się mylić. Przestrzegajcie: http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Przeglądam i polecam - 'ZPA' www.francuskie.pl
albian
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 17:57
Światła wsteczne się włączają. Ogólnie w systemie komputera istnieją i są teoretycznie włączone.
Dziwne jest tylko to że nie wywala żadnego błędu.
Będe musiał chyba je zdemontować.
Francuz_C8
Piwa: 63/39
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 18:07
Nie poddawaj się łatwo Smile Ja bym spróbował go pod Lexię podpiąć. Czy słychać po wbiciu wstecznego cichutkie cykanie w okolicy czujników? Czy czuć pulsowanie po przyłożeniu palca fo czujnika? U mnie też jest z nimi problem, ale błąd się wyświetla. U Ciebie jest jakaś nietypowa sytuacja.
albian
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 18:42
Sprawdze z tym cykaniem i pulsowaniem bo nie wiem.
albian
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 19:44
Sprawdzałem i niestety nic z tych czujników nie słychać. Są martwe Very Happy
__Robert__
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 154/7
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 21:36
Eee kolego za szybko się chcesz poddać. Jest wiele osób na forum, którzy mają Lexie, pewnie któryś czujnik padł. Sa bardzo tanie i łatwa wymiana.
Działaj, a nie, od razy demontaż. Jak naprawisz to żonka będzie miała dłużej tył cały Very Happy.
albian
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 06:32
Masz racje
MyNameIsNobody
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: C4 coupe vtr pack lpg inside
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 09:30
Przeczytaj moje posty: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=186390&highlight=
Do tej pory działają.
Życie jest zbyt piękne i krótkie, żeby jeździć dieslem.
jacekbed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDI FAP 2006r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 12:05
Nie wiem czy w c4 jest tak samo jak w c5, gdzie jest przycisk na panelu, którym się wylacza czujniki. Wtedy czujniki nie działają i oczywiście nie ma żadnego komunikatu po wbiciu wstecznego. Może u Ciebie jest system wyłączony tym przyciskiem? W innym przypadku gdy np. uszkodzony jest choćby jeden z czujników, po włączeniu wstecznego musi być jakiś komunikat na wyświetlaczu o awarii parktronika.
albian
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 18:43
Podłaczalem cytryne po kompa i okazało sie ze jest gdzies przerwa w kablach.
Nie wiem gdzie teraz szukać.
Jest jakas centralka do tych czujników?
Francuz_C8
Piwa: 63/39
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 20:56
W C8 jest w bagażniku. Może w C4 jest podobnie?
MyNameIsNobody
Piwa: 3/5
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 09:08
Jest w bagażniku na tylnej belce.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
C3
49 990
13 319 km
C1
31 900
23 170 km
Inny
31 900
82 840 km
C4 Picasso
29 900
130 645 km
Inny
41 900
62 088 km
