( Citroen C8 ) ABS/ESP/ASR NOT FUNCTIONING
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
RiddicK84
Posiadane auto: Citroen C8 2.2 HDI 2002 r.
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 10:58
Witam wszystkich. Mam problem związany z Czujnikiem ABS. Od jakiegoś czasu w moim Citroenie C8 Wyszedł mi komunikat: ESP/ASR NOT FUNCTIONING i drugi: ABS FAULT.
Gdzieś na necie znalazłem, że coś dzieje się z czujnikami ABS.
Postanowiłem je wykręcić i sprawdzić. Z tyłu wszystko ok. Natomiast z przodu po wykręceniu śrubki mocującej czujnik, nie mogłem wyciągnąć czujnika. Pryskałem WD 40 i lekko podważałem śrubokrętem, wiem że te czujniki są delikatne i kruche, no ale spróbowałem i stało się, czujnik się ułamał.
Moje pytanie jest takie : Czy te błędy faktycznie oznaczają coś z czujnikami w kole od ABS?
I drugie pytanie czy jak zdejmę tarcze będę miał dostęp do resztki czujnika co została w kole?
Dodam,że Wszystkie wtyczki sprawdziłem i są też ok.Citroen był podłączony do komputera i wyszedł kod usterki : C1337
Citroen C8 2.2 HDI 2002 r. Wersja Exclusive.
Ostatnio zmieniony przez RiddicK84 dnia Pią 09 Lut 2018, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 15:57
Re: ( Citroen C8 ) ABS/ESP/ASR NOT FUNCTIONING
Wychodzi że C1337 to prawe tylne koło, a co do komunikatu to jeśli wyskakuje tylko błąd ASR/ESP to może być on spowodowany czym innym, ale błąd ABS jest na 99% związany z czujnikami.
Jeśli na kompie wyszło że to prawy tylny czujnik to trzeba było nim się zająć, reszty nie ruszać.
Czy pierścień z tyłu jest czysty?
Co do wyjęcia reszty czujnika za bardzo nie pomogę, nie pamiętam jak jest mocowany.
RiddicK84
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 19:42
Dzięki. Co prawda czujnik przeczyściłem a zapomniałem o pierścieniu Razz ale tak czy inaczej czujnik z przodu muszę wymienić, a raczej wyciągnąć jego resztę.
RiddicK84
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 14:10
Zrobione, nie działał prawy przedni czujnik. Wymieniłem i działa Smile a co do wyciągnięcia resztki czujnika to musiałem lekko rozwiercić, wkręcić śrubę i za pomocą dźwigni wyciągnąć. Nie miałem nasadki 34 do śruby koła.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Picasso
32 900
223 435 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
17 900
271 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
