Rożnie jest podawana pojemność 5l, 3 l- a u mnie wg. odczytu z DB ma 1900 ml (?)
On mi nie wygląda na 1900 ml a DB tyle zapodaje. (-, z pewnością ma większą pojemność.
Szukałem też po DB czy jest jakaś opcja zmiany pojemności ale nie znalazłem ( albo nie wiem gdzie to jest)
ale jeżeli chodzi o to co pokazuje Diagbox to faktycznie tak może być - tzn, przy dolewce wpisujesz ile dolałeś i z tego komputer sobie później odejmuje zużycie i podaje ile zostało; wynika z tego że poprzednik wlał 1.9 litra i tyle ustawił;
jak Ty wlejesz 3 litry to musisz ustawić 3 litry i od tego będzie sobie odejmował.
niemniej jednak - najpewniej jest sprawdzić fizycznie ile tego dodatku zostało, bo w komputer można sobie wpisać wszystko
Tyle że w tych rocznika nie wpisuje się już ilość wlany płynu, a o uzupełnienie płynu sam komputer Ciebie poinformuje, co wystarczy wlać tyle i ile z rurki zacznie się wylewać tak jak na zdjęciu widoczne i to wszystko. O uzupełnienie ilości dodatku do zbiornika komputer sam za Ciebie zrobi po każdym tankowaniu paliwa.
To chyba jakieś tłumaczenie z googla...
Przecież napisałem - uzupełniłem , wlałem fizycznie- 3 l Infineum.
Mimo korekty w DB i poinformowania kalkulatora, że uzupełniono płyn- wskazanie jest jak było -1900 ml.
Chciałbym to zmienić, żeby odpowiadało prawdzie tj. na 3000 ml lub chociaż na jakąś wartośc zbliżoną np. 2700-2800.
Z tym informowaniem kalkulatora w samochodzie o wykonanej dolewce dodatku jest różnie, nie wiem skąd się to bierze i według mnie powinna być możliwość ręcznego wpisania ilości ml faktycznie wlanego płynu (można kupić przecież pojemniki o różnym litrażu i dolać nawet 0,5 litra jak się chce) i zapewne tak można zakodować tylko jakim programem ? - nie pamiętam dokładnie czym z kumplem robiliśmy u mnie kodowanie dodatku (było to ze 2 lata temu i miał zainstalowane 3 programy Lexia, DB, i coś jeszcze) ale wiem na 100%, że też nie było możliwości wpisania tylko po wybraniu odpowiedniej zakładki i zakodowaniu dolewki system wpisał, że w zbiorniku jest 2600 ml (wlaliśmy 3 litry bo taki kupiłem zestaw do napełnienia) i teraz najlepsze: weszła całość - 3 litry, nie przelało się nic, przed dolewką w systemie widniała informacja, że dodatku jest 1100 ml jeszcze, komp nie wie ile wlewamy i nagle po wszystkim finalny efekt wychodzi, że jest 2600 i od tej wartości wszystko startuje. Do tego dochodzi jeszcze cyrk z rodzajem pojemnika jaki mamy w samochodzie 3 litrowy czy 5 litrowy ?
U mnie przed dolewką DB wskazywał, że jest niby 797 ml płynu. Wlałem 3 litry, nic nie poleciało przelewem a wskazanie mam 1900 ml.
Wiadomo, że nie ma tam czujnika poziomu, wiadomo ,że przy tankowaniu pobierane jest 4 ml dodatku- a nie można wprowadzić faktycznej ilości dodatku w zbiorniku.
w mojej 1.6hdi C5 po dolaniu dodatku kalkulator przestał odejmować ilość dodatku, a także nie dolicza nowego ceru do FAPa, tak dla ciekawości. _________________ Citroen ZX->Berlingo->C5
