( Citroen Jumpy ) Samochód wchodzi tylko na 2500 obrotów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
Adrian126p
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miastko
Posiadane auto: Jumpy 1,6 hdi
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 20:41
Witam auto to citroen jumpy 1,6 hdi 90 km
Auto wchodzi max na 2500 obr
turbina była regenerowana i dalej nie chce wejść na obroty co może być
ADi
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 21:47
Re: ( Citroen Jumpy ) Samochód wchodzi tylko na 2500 obrotów
A jaką masz turbinę ?. TGF ?.
I jak zdiagnozowano, że to była wina turbiny ?.
Adrian126p
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 22:00
turbo DV6B
turbo stało zapieczone łopatki się nie obracały
ADi
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 11:19
Nie jestem zawodowym mechanikiem i nie wiem jakie turbo jest przypisane do symbolu silnika DV6B, który podajesz.
O ile z turbinami TGF, stała geometria z zaworem westgate nie ma problemu po regeneracji to sprężarki TGV o zmiennej geometrii są trudne do regulacji.
Prawdopodobnie czeka Cię reklamacja turbo u firmy co je regenerowała ale musisz mieć to na piśmie od mechanika co to turbo montował.
I chyba dobrze by było abyś uzupełnił dane pojazdu przy nicku.
Adrian126p
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 23:08
Witam obroty już są w normie pęknięty przewód od intelcoler
A ma taki problem jeszcze zmieniłem ecu ,bsi i mam problem z elektrycznymi szybami i zamkiem centralnym
szyby nie reagują a zamek zamyka tylko klapę i drzwi od paki i od kierowcy
na starym jest wszystko ok ale nie pasuje do ecu
ADi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenDS4
34 900
150 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
10 900
299 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
