Witam, otoz mam problem, na benzynie na zimnym silniku pracuje okej, problem pojawia sie gdy silnik sie rozgrzeje. Szarpie i brakuje mocy im mniejsze obroty tym bardziej szarpie, dodam ze na lpg chodzi dobrze, macie jakies pomysly?
Możesz spróbować pojeździć około 200km tylko na benzynie, możliwe że gaz rozjeżdża mapy benzynowe i stąd zła praca na benzynie.
Jeśli po jeździe na samej benzynie będzie ok to do regulacji instalacja gazowa.
Nie ma takiej opcji w tych rocznika i co to za rada które nie mają nic wspólnego z usterką?. (Od kiedy sterownik silnika zmienia paramenty tak, aby był rozjechany map na benzynie, myśli trochę ktoś tam?)
Przyczyna może być: Przepustnica (silnik krokowy) lub pompa paliwa w zbiorniku.
ze jak sie na zimnym silniku wystartuje na benzynie i gaz wylaczy to jedzie sie normalnie
Podjedź do mechanika i niech sprawdzi co jest nie tak, bo mogą być dwie rzeczy które opisałem i tylko zostaje
pytanie: Co dalej mając już odpowiedzi i kto ma przejrzeć lub naprawić Twoje auto, forum?.
Mostek123 już ci napisałem kim dla mnie jesteś, nie pisz bzdur i nie wprowadzaj innych w błąd.
To jest cytat z forum LGP o którym podobno wiesz i czytałeś wątek o strojeniu instalacji gazowej, jednak nadal piszesz bzdury, wszyscy wiedzą że mapy się rozjeżdżają tylko ty brniesz dalej.
Dodatkowo (i tu zacytuje kolegę fassi1), w przypadku źle dobranej mieszanki na gazie, ECU benzynowe wyłapuje korektę ale nie potrafi tego skorygować bo nie ma ingerencji w komputer gazowy (mamy my po podłączeniu laptopa). W najgorszym przypadku jeżdżąc na źle wyregulowanym gazie ECU benzynowe wyłapuje sporą korektę i wprowadza ją korygując dobrą mapę benzynową, bo nie wie, że jedzie na gazie, myśli że jedzie na benzynie więc ingeruje w mapę benzynową. Wtedy problemy zaczynają się na benzynie bo auto jedzie na złej mapie benzynowej skorygowanej przez ECU w oparciu o źle wyregulowany gaz.
Ale tutaj mowa o strojeniu instalacji gazowej do benzyny a nie odwrotnie.
Wystarczająco już wielu wątkach sam piszesz bzdury i Twoi koledzy za to jeszcze piwko stawiają, zabawne ale dość ciekawe i mógłbym wielu wątkach Tobie udowodnić że się mylisz, ale po co.
Natomiast kolego Pyotrek, zauważ jaki silnik ma autor i jaką może mieć instalację gazową oraz przepustnicę w tych silnika.
W tych auta w żaden sposób nie będzie rozjechany map benzyny ani nawet na instalacji gazowej, bo niby na jakiej podstawie!!!. To co, jak czujnik przekłamuje bądź będzie zanieczyszczona przepustnica to już map rozjechany według Ciebie kolego Pyotrek, bzdury i jeszcze raz bzdury piszesz, co widać że nie masz pojęcia i jeszcze jedno: Dokończ pozostałe wcześniejsze wypowiedzi, bo czekają Ciebie dalsze odpowiedzi na pytanie, ale pewnie po co, skoro nie masz wystarczającej wiedzy i tylko przypisujesz z innego forum.
1.8, 1997
W tych rocznika map benzyny rozjechany , ubaw na całego i wciąż trwa zabawa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
