( Citroen C8 ) Dziwne zachowania elektroniki - czy jest się czego obawiać?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 04 Lut 2018, 16:33
Witajcie,
Wczoraj z C8 podziało się coś dziwnego. Odpowiedzi na pytania, które zadam chyba znam, ale wolę się upewnić, bo większość z Was ma pewnie rozleglejszą wiedzę na temat Cytrynek. Po kolei (będzie długo):
Rano wszystko działało bez zarzutu. Czujniki parkowania działały, pokazywały odległość. Auto postało jakieś 40 minut po dłuższej trasie, po odpaleniu przywitał nas komunikat: "Awaria asystenta parkowania." i "Awaria tylnych czujnikow parkowania.". Rzeczywiście, po wbiciu wstecznego nie pokazywała się już wizualizacja, ale czasem na ułamek sekundy ukazywała się sylwetka samochodu, jednak bez kresek sygnalizujących odległość. To jednak nie koniec historyjki.
Po powrocie do domu oczywiście gdybania, co to mogło być. Typy są dwa: centralka lub czujniki. Zasugerowano mi sprawdzenie bezpiecznika. Był dobry, ale tego się domyślałem, gdyż odpowiada on za różne inne funkcje (przesuwne drzwi, alarm niezapięcia pasa), z którymi problemu nie było. Po przyłożeniu palca do czujników nie czuć pulsowania, nie słychać żadnego dźwięku. W tej kwestii 1:0 dla auta.
Po chwili jednak postanowiliśmy z tatą sprawdzić jeszcze bezpiecznik opisany jako "Poduszka powietrzna" w nadziei, iż rozwiąże to problem z komunikatem mówiącym o ich awarii. Bezpiecznik wyglądał na dobry, ale zachciało się upewnić... "Pożyczyliśmy" więc bezpiecznik opisany jako "Moduł sterujący przyczepy" (nie mieliśmy żadnego bezpiecznika 5A). Zapłon zadziałał, ale auto nie odpaliło. Próba 2 i nagle... BUM! SAMODESTRUKCJA! Awaria hamulców, "choinka", kreski zamiast przebiegu, same włączają się wycieraczki, silnik nie pracuje. Po założeniu bezpieczników tak, jak były wcześniej wszystko ucichło. Pozostała tylko "Awaria systemu sterowania silnikiem", ale auto jeździ chyba dobrze... (choć trasa próbna była krótka, więc ciężko coś stwierdzić...)
Pytania:
- czy błąd dot. systemu sterowania jest błędem fantomowym, tzn. powstałym w wyniku zawieszenia się elektroniki i wystarczy go wykasować, a problemu nie będzie?
- czy moduł sterujący przyczepą jest rzeczywiście tak ważny, że chwilowy brak jego bezpiecznika powoduje unieruchomienie auta? Czy może on być powiązany z innymi systemami, np. hamulcami, co powodowałoby wyświetlenie się ich błędu?
- że czujniki z zaistniałą sytuacją nie są powiązane jestem prawie pewien, ale... Swoją drogą - gdzie jest ich centralka, bo ją w pierwszej kolejności chcę sprawdzić (jeśli to nie ona, to zostaje chyba tylko szukanie zepsutego czujnika)?
Przepraszam, że tak długo, ale może dzięki temu łatwiej będzie nam dojść do jakiejś konkluzji. Mam nadzieję, że to tylko przez tę zabawę bezpiecznikami i nie było żadnego zwarcia, ani nic, no ale żeby jeden bezpiecznik tak oddziaływał na całe auto? Nie wiem... Trochę mnie to wszystko przestraszyło.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi - jestem ciekaw waszej opinii.
EDIT: Błąd systemu sterowania po kolejnym odpaleniu nie wyświetlił się.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Nie 04 Lut 2018, 23:24, w całości zmieniany 4 razy
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 04 Lut 2018, 18:48
Re: ( Citroen C8 ) Dziwne zachowania elektroniki - czy jest się czego obawiać?
Warto przyjrzeć się masy pojazdu a z tym bezpiecznikiem to prawdopodobnie zbieg okoliczności.
Brak masy powoduje: Brak możliwości reakcji rozrusznika oraz choinka po całym BSI. (od akumulatora sprawdź wszystkie połączenie masy które wychodzi od akumulatora i lepiej poprawić zanim znów nie wystąpi taki problem).
Tak, ale nie oznacza że problemu nie będzie, bo tylko zapisany błąd skasujesz.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 04 Lut 2018, 19:03
Dziękuję. Na razie się uspokoiło i nie pokazuje żadnych błędów poza czujnikami i poduszkami, ale one były już wcześniej. Przyznam, że pierwszy raz się taka sytuacja zdarzyła... Trochę dziwny zbieg okoliczności, no ale w sumie sprawdzić nie zaszkodzi.
Do poczytania:
Moje C8
jacekbed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDI FAP 2006r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 09:00
Jeśli chodzi o czujniki parkowania to w pierwszej kolejności podłącz pod kompa i zobacz który czujnik ma awarię bo podejrzewam że masz po prostu któryś z czujników wadliwy i takie komunikaty jak awaria asystenta...najczęściej na to wskazują.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 10:22
Moduł sterujący systemu wspomagania parkowania znajdziesz w tylnej części auta z prawej strony za osłoną a przy czujniku sprawdź dobrze instalację wszystkich czujników, bo też często się zdarza przerwa instalacji idące do czujnika. Lecz tak jak wyżej kolega pisze, podłącz pod komputer i będziesz wiedział w czym jest problem.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 23:20
No to tak: w poniedziałek znów był przelot do Warszawy. W drodze powrotnej jakiegoś lepszego humoru dostał, bo czujniki zaczęły działać i pokazywać odległość, błędów nie było. Nie nacieszyłem się takim stanem rzeczy długo - dziś jest tak, jak było wcześniej. Auto stoi w zamykanym garażu, więc gdyby tam było coś do wyschnięcia, to już by pewnie wyschło. Czyli bez podłączenia do komputera raczej się nie obędzie.
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
49 800
152 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
53 300
115 665 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC4 Picasso
23 900
130 000 km
