( Citroen C4 Picasso ) problem z hamulcem postojowym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
rafal_1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): radlin
Posiadane auto: cittroen c4 grad picasso
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 16:47
Witam po wymianie klocków hamulcowych mechanik chciał skalibrować hamulec ręczny i tu pojawił się problem
Kalibracje elektrycznego hamulca postojowego
Aktywacja zakończona wystąpił problem w trakcie sterowania.
i nic nie można skalibrować.
Jak mechanik podłączy komputer można zwolnić i popuścić hamulec ręczny. Czyli mechanicznie jest ok.
Zaznaczę że jest komunikat serwis ASP, ESP.
Panowie jakieś rady jak skalibrować hamulec ręczny
Dzięki a jakies informacje
była
AR-145 BOXER
AR-156 T
RENAULT SCENIC 1,9dci
CITROEN C-4 Grand Picaso
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 05:59
Re: ( Citroen C4 Picasso ) problem z hamulcem postojowym
Witaj. Co prawda ma C5 ale myślę że sama procedura wygląda podobnie lub nawet tak samo. Otóż w kompie(najlepiej Lexia, choć ja osobiście używam Ds150e) są 3 procedury hamulca ręcznego elektrycznego. Pierwsza która powinna być użyta przed wymiana klocków-serwisowe zwolnienie linek, druga po założeniu klocków-naciąg linek, czy naprezenie linek (nie pamiętam dokładnie tej frazy) i dopiero na samym końcu 3 opcja-kalibracja hamulca postojowego, czy hamulca elektrycznego. U mnie tak zrobiona procedura zakończona była sukcesem
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 15:29
W C4 Picasso nie kalibruje się hamulca po wymianie klocków.
Sprawdź czy przy okazji wymiany klocków nie uszkodzono czujników ABS.
rafal_1974
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 17:33
Sprawa się wyjaśniła wszystkiemu były winne zaciski hamulcowe. Wymieniłem dwa zaciski i w końcu udało się skalibrować hamulec ręczny.
Ps: już wiem przy wymianie klocków nie kalibruje się hamulca ręcznego ( człowiek uczy się na błędach)
była
AR-145 BOXER
AR-156 T
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
