Od niedawna stałem się posiadaczem C5 mk 3 z 2008 z silnikiem 2.0 HDI 136 km, zaraz po zakupie wszystko było ok lecz podczas wyjazdu w pierwszą trasę wyskoczył mi błąd jak w temacie. Autkiem delikatnie szarpneło podczas dodawania gazu, a nastepnie wyskoczył błąd i zapaliła się kontrolka silnika. Zauważyłem, że auto stało sie słabsze do momentu zgaszenia i zapalenia na nowo silnika. Po około 5 gaszeniach błąd znikał, kontrolka gasła i wszystko wydawało się ok. Jednak kolejna trasa i znowu ten sam problem. Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny silnik. Podjechałem do mechanika i po podpięciu pod kompa odczytaliśmy 2 błędy : p0100 i p0238 . Jeden tyczy się przepływomierza który był wymieniany na nowy w zeszłym roku w grudniu.
Opis przyczyny znajdziesz w zakładce na górze między wybieraniem auta a skrzynką z narzędziami i tam jest do wyboru, co druga zakładka przypada podgląd kody błędu i tam proszę wejść.
kolego symaptyczny w którym momecie napisałem, że mam intewrfejs ? Byłem u mechanika podpiał komputer, wyświetlił w/w błędy, skasował je i stwierdził, że najprawdopodobniej to bedzie zawór doładowania turbiny. Dlatego poprosiłem o pomoc na forum bo może ktoś już miał podobny przypadek. Nie chcę wymieniać części która może sie okazać dobra bo problem leży w innym miejscu . Czujnik kosztuje ponad 200zł + wymiana.
Czujnik na razie zostaw w spokoju. Czy sprawdzono przewody podciśnieniowe idące do czujnika?, bo najszybciej podejrzewam nieszczelność układu podciśnieniowe po stronie turbiny niż tego czujnika zaworu od turbiny.
Chodziło mi o to, że wielu mechanicy stosując tego programu nie potrafią odróżnić w czym jest problem, bo błędy które pokazują są na różne sposoby, choćby takie jak brak podciśnienia i komputer pokaże jako zawór aniżeli brak podciśnienia czego właściwie mechanicy tego nie sprawdzają.
Nie, bo zazwyczaj komputer sam się resetuje aż do ponownego uruchomienia silnika i o ile nie zostanie naprawione to ponownie wyskoczy błąd. Za to takim sposobem nie zresetujesz zapisane błędy w komputerze, bo to są dwie odmienne rzeczy.
nie rozumiem tego co napisałeś , popatrz błąd nie wyskakuje jak przeciągam swoja cytrynę na biegach pod 4 tys obrotów. Tylko w najmniej spodziewanym momencie.
Po wizycie u drugiego mechanika zlokalizowaliśmy nieszczelność w miejscu połączenia rury idącej od EGR do kolektora ssącego. Okazuje sie iż nie ma tam żadnego oringu czy uszczelki i tak sie zastanawiam czy taka nieszczelność może skutkować różnymi błędami ponieważ za drugim razem nie pokazał juz błędu P100 i P238 tylko p100 i p401. Dwa co mogło spowodować w/w nieszczelność?
Nie ma taki kodów jaki opisujesz w tej chwili. Kod błędu P0401 jest z powodowane tym pierwszym P0100 z tym, że ja się trochę pogubiłem, bo nie wiem czy ten błąd P0100 jest czy nie ma w końcu.
Tak, taka usterka powoduje różne błędy jak wyżej.
Ps. Jak nie dawno kupiłeś, to masz prawo zwrotu auta z powodu ukryty wad.
masz racje, p0100 sorrki za zamieszanie. Ciekawa rzecz się dzieję bo przejechałem kolejne tysiac kilometrów i błąd przestał się pojawiać. Dzisiaj dopiero umówiony jestem z mechanikiem na naprawę tej nieszczelności i na regenerację turbiny. Ciekawy to samochód.
