( Citroen Berlingo ) Problem z odpaleniem 1.9D
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
berlingo555
Posiadane auto: berlingo
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 22:07
posiadam Citroena Berlingo z 1998r. ze zwykłym silnikiem 1.9D i mam problem z jego odpaleniem, mianowicie, auto długo stało i postanowiłem je odpalić, niestety, jest jakiś problem nie wiem jaki, tzn. silnik kręci ładnie, chodzi na starterze (coś jak plak, ale lepsze), jak się skończy to gaśnie, rzeczy które już zrobiłem (co najdziwniejsze jak nie było mrozów jakieś 4 tygodnie temu odpalił od strzału - musiałem go przeparkować 10 metrów Smile ):
- wymieniony filtr paliwa - stary był zlodowaciały
samochód odpalałem przy dodatnich temperaturach ostatnich dni, silnik ogrzewałem pod maską farelką, również bak paliwa i wszystkie przewody paliwowe
- sprężonym powietrzem przepchałem przewody paliwowe - włożyłem pistolet od sprężarki do baku i dmuchałem - paliwo wylatuje samym filtrem (cyckiem na górze pojemnika w którym jest filtr paliwa)
- w pompie wtryskowej jest paliwo - odkręciłem górną śrubę i sprawdziłem
- odkręciłem jeden przewód z pompy wtryskowej który idzie do wtrysku i paliwo cienko leci - czy to może być wina pompy wtryskowej? nie ma odpowiedniego ciśnienia?
dzięki za wszelkie rady
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 02:07
Re: ( Citroen Berlingo ) Problem z odpaleniem 1.9D
Sprawdź czy na zawór sterujący na pompie jest podawane napięcie 12V.
berlingo555
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 10:31
mógłbyś mi wytłumaczyć jak to zrobić?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 11:09
Jaką pompę wtryskowa posiadasz, bo nie które są z immobiliserem, a nie które nie mają.
Zrób lepiej zdjęcie tej pompy to Ci pokaże dokładnie co i jak. Przy okazji będzie wiadomo, czy posiadasz immobiliser.
berlingo555
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 20:18
fotki :
https://images81.fotosik.pl/976/7361681398adb633.jpg
https://images82.fotosik.pl/976/51066e3fec91efc1.jpg
[/img]
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 21:33
Na czerwono jest zaznaczony zawór, po przekręceniu stacyjki powinno być tam 12V, na żółto przewody ciśnieniowe do wtrysków.
berlingo555
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 22:18
a w jaki sposób mam sprawdzić czy tam jest 12V?
słychać, że ten element "cyka" bo mechanik mi podpowiedział przez telefon, żeby to sprawdzić
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 27 Sty 2018, 13:31
A czemu przez telefon?, toż wyżej kolega zrobił Twojego auta nawet zdjęcie i nie wie, gdzie co i jak.. Laughing Laughing Laughing
Odepnij kostkę i zmierz probówką czy jest napięcie.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 27 Sty 2018, 18:34
Sprawdzić miernikiem, albo próbówką, albo podać 12V z akumulatora i sprawdzić czy zapali, można jeszcze sprawdzić czy świece żarowe dostają zasilanie.
berlingo555
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 15:56
sprawdzone, dostaje prąd
jak sprawdzić świece?
Nix2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Opel Frontera A Sport, Toyota Auris 1,4 D4D, Peugeot Partner 1,9D
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 23:53
Świece najprościej sprawdzić miernikiem cęgowym - zamykasz cęgi na przewodzie masowym z aku i po włączeniu zapłonu powinien pojawić się odczyt ok 75A ( Amper) który stopniowo spada = po ok 10 sekundach grzania do ok 45-40A. Jeśli jest tak - wszystkie świece grzeją.
pzdr Nix
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
