( Citroen C4 ) dwumasa do c4 1.6 hdi 90km
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
pawlvw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin/Siedlce
Posiadane auto: Citroen C4 1,6HDI 2006
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 21:13
mam pytanie czy do cytryny c4 1.6 hdi 90km VF7LC9HXC74577663 pasuje kompletne sprzęgło z dwumasą z innego citroena lub peguota z inną pojemnością silnika jeśli tak to od jakiego i podajcie numery tych dwumas
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 01:55
Re: ( Citroen C4 ) dwumasa do c4 1.6 hdi 90km
Nie masz dwumasy, masz zwykłe sprzęgło.
Numery kompletnego sprzęgła, wpisz to w wyszukiwarce: 2052.66 lub 2051.G4
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 10:47
Podałeś tylko tarcze i docisk, a gdzie koło dmumasowe?.
Zastosowanie:
1.6 HDi 90KM / 66KW - 1560 ccm 9HX (DV6ATED4)
1.6 HDi 109KM / 80KW - 1560 ccm 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4
Zamienne numery:
04 2294 001 067 SACHS
04 2294 001 150 SACHS
04 2294 001 594 SACHS
836 126 VALEO
836 132 VALEO
Z innego silnika niż wyżej podane nie będzie pasowało i szukać tylko wyłącznie na podstawie swojego kodu silnika.
Ps. Do kolegi Pyotrek, nie wszystkie dane możesz obejrzeć z service citroen. Wink
pawlvw
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 12:07
To jak możecie to podajcie jaki jest kod silnika
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 12:32
Na podstawie Twojego vin proszę: (DV6ATED4) i pasuje to co wyżej podałem.
pawlvw
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 14:44
A to będzie pasować
KOMPLETNE SPRZĘGŁO DWUMASOWE LUK
NR DOCISKU 9675022780
ORYGINAŁ
JAK NA FOTO
ZASTOSOWANIE:
1.6 E-HDI 92KM 9H05
CITROEN C4, 308
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 16:30
Mostek123 napisał:
A po co mu koło dwumasowe jak oryginalnie go nie ma? ma zwykłe koło zamachowe. Mostek123 już ci napisałem kiedyś że dla mnie jesteś IDIOTĄ który pisze zasłyszane informacje i do tego błędne, wprowadzając ludzi w błąd.
Nie wszystkie dane, ale większość jest zwłaszcza takie o sprzęgle, a jak się nie umiesz posługiwać to twój problem.
pawlvw napisał:
A to będzie pasować
A dlaczego uparłeś się na dwumasę? Silnik o oznaczeniu DV6ATED4 nie ma dwumasy i nie ma FAPa.
pawlvw
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 16:54
Ja się nie uparłem na tą dwumasę tylko chcę wiedzieć co muszę kupić na wymianę bo jak się popsuło to nie mogłem wrzucić ani pierwszego ani drugiego biegu a pedały sprzęgła jak wcisnąłem to został w podłodze musiałem ręką go wyjmować
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 18:33
Podałem ci numery katalogowe sprzęgła do twojego silnika, twój silnik ma oznaczenie DV6ATED4 przy tym oznaczeniu nie występowała dwumasa ani FAP.
W rodzinie mam też C4 z takim samym silnikiem i tym samym oznaczeniem i mam zwykłe sprzęgło.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 18:44
Kolego Pyotrek w wielu wątkach piszę Tobie jak również napiszę i tutaj, że nie masz wiedzy i to Ty jesteś IDIOTĄ, bo przejrzałem doskonale Ciebie, a że Twoi koledzy ratują to już inna bajka, bo ja również mogę prosić kolegów, aby zarejestrowali się na forum i co.
Ma dwumas i nie powielaj błędny informacji to raz i co ma fap do dwumas?.
Ja umiem, bo i podałem dane, a Ty z kolei nie masz dostępu do większość informacji. Laughing Laughing Laughing i nie będziesz miał, tak więc kończ te swoje głupie przypisywanie pod moim adresem.
W tym przypadku nie są winne koło dwumas i nie wiem czemu w treści tematu napisałeś: dwumasa do c4 1.6 hdi 90km
Skoro pedał sprzęgła nie chciało wrócić, to winne mogą być pompa sprzęgła albo siłownik, co warto się przyjrzeć dodatkowo, czy nigdzie nie ma przecieku płynu. A tarczę i docisk zostaw na razie, bo może się okazać że nie są winne.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 19:19
Drodzy koledzy, nie wyzywajmy się, bo przecież nie do tego forum służy.
Ja również pozwolę sobie zabrać głos w temacie. Silnik 1.6 HDI ma dwie wersje, przy czym każda z nich dzieli się na kolejne. Otóż mamy zwykłe 1.6 HDI, które ma 16 zaworów (DV6) i 1.6 e-HDI, które zaworów ma 8 (DV6D). W temacie mowa oczywiście o starszym silniku - tu nie ma wątpliwości. Ale potem zaczynają się schody. Mamy tak:
DV6ATED4 (9HX - 90KM) - brak dwumasy i turbiny ze zmienną geometrią
DV6TED4 (9HV - 90KM; 9HZ, 9HY - 109KM) - obecna dwumasa i turbina ze zmienną geometrią
FAP był opcją w każdej z jednostek.
A jeżeli wystepują problemy z pedałem sprzęgła i działaniem skrzyni, to rzeczywiście nie winiłbym dwumasy.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Pią 26 Sty 2018, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 21:11
Nikogo nie wyzywam, napisałem że dla mnie jest IDIOTĄ, a może lepiej napisać upośledzony umysłowo (a jak wiadomo z idiotą nie warto dyskutować bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem), napisać mu że nie ma dwumasy to nadal będzie się upierał że jest.
Proszę bardzo wklej informacje z citroen service z pokazaną dwumasą dla tego konkretnego numeru VIN.
Mostek a może podać ci mój VIN od C4 i też mi znajdziesz nieistniejącą dwumasę?
M_fhancuz_M najgorsze jest to te on zamiast pomagać to wprowadza zamieszanie i jak tutaj podaje błędne numery części a jak mu powiesz że jest źle to ma pretensje i się upiera przy swoim, jeszcze jego kalecząca polski język pisowania, Kali być głodna.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 22:28
Pyotrek poczytaj może tą stronę i podyskutuj wtedy oraz wróć do dyskusji. Bo nawet i tutaj znajdziesz dodatkowe informację w tym linku:
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/wszystkie-wady-silnika-1-6-hdi/tt2rj
To część wybrane z tego linku:
Najpopularniejsze są odmiany 90 i 109 KM. Nawet silniki o tej samej mocy mogą się różnić osprzętem, np. rodzajem turbiny. 90-konny diesel może być wyposażony w turbinę o zmiennej geometrii TGV (DV6TED4 – 9HV, dwumasowe koło zamachowe) lub turbinę ze stałą geometrią TGF z zaworem upustowym west gate(DV6ATED4 – 9HX, jednomasowe koło zamachowe). Mocniejsza, 109-konna (DV6TED4 – 9HY, 9HZ) wersja występuje tylko z turbiną o zmiennej geometrii i dwumasowym kołem zamachowym, ale podobnie jak słabsza odmiana, może współpracować z filtrem cząstek stałych (FAP) lub nie.
Myślę że zrozumiesz w końcu i przestaniesz obrażać, bo nie życzę tego i jeśli nie pomoże to zgłaszam do administratora tego forum, aby Ciebie trochę uspokoili.
Ps.
Proszę zwrócić na uwagę, że dane są dla 90 i 109 KM, a kolega posiada 92 KM i to jest pewna różnica że pojazdy sprowadzone a krajowe mają inne trochę wyposażenie silnika i niezależnie jaka to marka będzie.
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Pią 26 Sty 2018, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 22:45
Okej, ale to to, co napisałem wcześniej. Informacje brałem z tej samej strony Smile Tylko, że ten cytat tak jakby uwydatnia kolegi brak racji - DV6ATED4 nie ma dwumasy i koniec, a kolega upierał się, że ma... Moim zdaniem trzeba sprawdzać, to, co się pisze (choć sam czasem nie jestem pewien moich informacji..., no, ale wtedy piszę: chyba, prawdopodobnie), a przede wszystkim kierować się spokojem i szacunkiem do drugich, nawet, jeśli ich wypowiedzi odrywają się od rzeczywistości. Nie piętnuję nikogo, uważam, że wątek sprzęgła jest zamknięty, w aucie pytającego jest jednomasowe koło zamachowe.
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego...
EDIT: Kolega ma 90KM.
Do poczytania:
Moje C8
Ostatnio zmieniony przez Francuz_C8 dnia Pią 26 Sty 2018, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
pawlvw
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 22:51
Panowie wrzućcie na luz każde info od was jest dla mnie cenną informacją mam do was jeszcze jedno pytanie potrzebuję kod skrzyni biegów mojego auta bo podejrzewam że spadła skrzynia biegów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
