( Citroen C4 ) Stuki podczas jazdy na biegu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
artur_szw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kotowice
Posiadane auto: Skoda Felicja 1.3 MPI 99r. 50kW
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 13:18
Mam pytanie otóż od jakiegoś czasu w moim C4 (1.6 rok 2005 80 KW na liczniku koło 200 tyś skrzynia manualna) słyszę dziwne stuki podczas jazdy na biegu gdy naciskam pedał przyspieszenia. Coś jakby lewa strona jak łożysko, nie potrafię dokładnie określić jaki to dźwięk. Odgłosy są niesłyszalne podczas postoju i pracy na wolnych obrotach, podczas dodawania gazu na postoju również nic nie słychać. Niepokoję się bo podczas jazdy gdy wcisnę sprzęgło odgłosy ucichają i pojawiają się od razu gdy sprzęgło puszczę. Przy jeździe na biegu ale bez przyspieszania jakby słabną jak tylko pedał przyspieszenia wcisnę to od razu nasilenie odgłosów.
Miałem wizytę u mechanika, tam wymieniłem części zawieszenia jak sworznie, drążek bo tego wymagały.
Wymienił mi też olej w skrzyni twierdząc, że może coś z nim wyleci ze skrzyni . Dodam że biegi wchodzą bez problemu, nie wyskakują, nie mam żadnego zgrzytania podczas załączenia biegu wszystko w tej kwestii wydaje mi się ok.
Okazało się iż nic nie wyleciało z olejem ze skrzyni a dźwięki dalej słyszalne. Olej też nie pokazał jakiś zużyć skrzyni biegów według zapewnieńMechanika. Mechanik stwierdził, że może to skrzynia może coś innego, że jak nie przeszkadza to jeździć dalej
Shocked aż się zepsuje to wtedy będzie wiadomo co..... Jednym słowem zbaraniałem....
Bardzo proszę o podpowiedzi w tej sprawie.
Z góry dziękuje za pomoc
mar666er
Posiadane auto: Citroen C4, 3D,1.6, 2006
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 11:25
mam podobny problem prosze o pomocy
Pomocy. Mam podobny problem jak opisany. Jak samochód stoi nic nie słychać. Jadę po chwili jak się nagrzeje na niskich obrotach słychać ciche burczenie, klekot, jak dodam mu gazu przechodzi w dźwięk jak bym miał turbo zepsute, a turbiny nie mam Smile Nie traci mocy silnik. Miałem wymieniany alternator i jeden z mechaników mówił że pasek jest mocno naciągnięty. Byłem w aso gdzie to robiłem oni to wykluczają bo alternator niby się ładuje nawet jak samochód stoi wł ale wtedy nic nie słychać. Ja się na tym nie znam i nie wiem czy mi nie wciskają kitu żeby tylko nie robić spapranej roboty, gdyż ten pasek na prawde jest mocno nasiagniety. teraz pytanie czy to to czy cos może innego?? Shocked Shocked
mar666er
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 11:54
Re: ( Citroen C4 ) Stuki podczas jazdy na biegu
Podejrzenie to przegub lub łożysko, aby wyeliminować to najlepiej podnieść koło na lewarku i obracać kołem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
