( Citroen C4 ) Szaleje ustawienie xenonów, czujnik tył?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 15:08
wczoraj oszalały mi xenony, jak tylko włączę to ustawiają się obie lampy maxymalnie w dół. Normalnie kręcą się góra dół i na boki po czym ustawiają w dół. Jak wyłącze światała to wracają do pozycji 0. Przy skrętach kierownicą normalnie skrętność działa, więc lampy są OK. GDzie szukać problemu? Gdzieś czytałem, że czujnik z tyłu nawala czasem, gdzie go konkretnie znaleźć? Błędu na ekranie żadnego nie wywala, Lexia może jutro będzie dostępna.
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 18:39
Re: ( Citroen C4 ) Szaleje ustawienie xenonów, czujnik tył?
Prawdopodobnie coś się dzieje z czujnikami poziomowania, zerknąłbym najpierw na tylny.
lechu1777
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 15:10
Podłączyłem LExie, błąd "Front vehicle height sensor signal open circuit" - czyli przedni czujnik nie łączy. Wie ktoś gdzie go szukać?
kobe24la
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 18:54
Na wysokości stabilizatora przedniego, mniej więcej na środku podłogi. Jeśli masz osłonę silnika, to pod osłoną. Będziesz widział czujnik z cięgnem na przegubie kulowym.
lechu1777
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 14:07
Znalazłem, zaraz koło osłony tłumika, ciężki dostęp.
Niestety przeczyściłem styki, ale błąd nie daje się skasować, raz się skasował, ale zaraz wrócił. Potrzebna mi informacja jaki zakres % powinien w Lexii pokazywać poprawnie działający czujnik? U mnie jak ręcznie się cięgnem rusza to Lexia widzi od wyjściowego parametru około 5% do max 11%, ale głównie jest to 5-7%. Tył ma zupełnie inaczej, bo domyślnie pokazuje koło 50% i reaguje na dociskanie nadwozia. Jak ręcznie rusza się cięgnem to świata idą do góry delikatnie, jak dociąży się auto od góry to lampy ani drgną, a powinny. Błąd czujnika wraca (otwarty obwód). Czy ten czujnik da się naprawić ewentualnie czy jest to jednorazówka i trzeba nowy?
edit/ Zmierzyłem na stykach, 6 pinowa wtyczka, 3 kable. Piny 1-2-3, czerwony i żółto/zielony mają 5V, niebieski ma 0V do masy i nie ma zwarcia, więc wiązka jest OK, czujnik jest walnięty. Mam go na stole 6224 G3, ciężko widzę z dostępnością tego...
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sob 27 Sty 2018, 15:13
Znasz rosyjski to tu masz manual. https://www.drive2.ru/l/7602489/
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
lechu1777
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 27 Sty 2018, 15:38
dziękuje za link, ale ja niestety lub stety pokolenie angielski + niemiecki, użyłem google translate i coś tam idzie wyczytać. Ogólnie sprowadza się do tego, że czujnik gość odczyścił i wlutował ponownie na piny. Czujnik rozpołowiłem, bo rozebrać go się normalnie nie da i w środku było troche "włosków" miedzianych luzem, coś się tam musiało rozlecieć. Strzelam, że też mikrokontroler jest uwalony, bo u mnie jest to usterka trwała i nie ma błędu poziomowania świateł jako tako w postaci mrugania kontrolki czy informacji na ekranie w aucie. Zasadniczo to jest jednorazówka, jak ktoś to naprawia to już naprawdę trzeba mieć determinacje. W sklepie z dobrymi cenami liczą sobie ponad 500zł... Znalazłem używke za 200zł, jedna jedyna z tymi oznaczeniami co ja mam, 30 dni rozruchu, oby podziałało dłużej.
Plus po rozcięciu tego trzeba by to naprwadę dobrze skleić, żeby nie weszła wilgoć, dla mnie za dużo rzeźby i sobie darowałem, poszedł na śmieci. Czytałem też, że da się zaadoptować czujnik z C5, których jest pełno na necie i są tanie, ale też trzeba kombinować i nie znalazłem kogoś kto się podjął.
EDIT/ Dla szukających informacji: czujnik wymieniłem na używke, wszystko działa z automatu, nie trzeba nic adoptować czy kalibrować. Czujnik sprawny frontowy ma wskazania w Lexii ~80%, jak komuś pokazuje kilka procent 5,7 czy 11 to znaczy, że czujnik jest zepsuty.
nasterek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: citroen c4
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 00:39
Witam !!! mam podobny problem wywala błąd i kontrolka świateł mijania muruga. Do tego światła nie skręcają tylko unoszą się i opuszczają podczas jazdy . Po podłączeniu do lexii wykazuje że czujnik tył 5% , czujnik przód 54 %. Na pewnodo wymiany czujnik tył oznaczenie 6224G4 . Na chwilę obecną nie znalazłem żadnej używki . Przejrzany cały internet Crying or Very sad
Allegro, eBay , Olx . Serwis woła 540 zł Nie wiem co z przednim czy wartość 54 % oznacza że czujnik jest sprawny proszę o odpowiedź !!
lechu1777
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 21:57
nasterek napisał:
Witam !!! mam podobny problem wywala błąd i kontrolka świateł mijania muruga. Do tego światła nie skręcają tylko unoszą się i opuszczają podczas jazdy . Po podłączeniu do lexii wykazuje że czujnik tył 5% , czujnik przód 54 %. Na pewno do wymiany czujnik tył oznaczenie 6224G4 . Na chwilę obecną nie znalazłem żadnej używki . Przejrzany cały internet Crying or Very sad
Nie zaglądam na forum, więc sory, że tak późno. Jak masz Lexię to nie masz o co pytać, przeskanuj w poszukiwaniu błędów i będziesz miał, który czujnik jest uwalony. Co do skręcania się lamp to ja tego problemu nie miałem, mi po prostu po włączeniu kręciły się normalnie, a potem zaraz opadały w dół (tryb awaryjny). Trudno będzie Ci znaleźć używkę, przerabiałem temat z przodem.
Zadzwoń tutaj:
http://czesci-francuskie.com/
Potrafią pomóc z częściami do francuzów, nie raz do nich zajeżdżałem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
15 800
183 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
