( Citroen Jumpy ) Grzanie....albo i jego brak...plus słaby nadmuch na nogi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
paul1234
Posiadane auto: jumpy 2.0 HDI
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 00:39
Jumpy 2.0 HDI 2001 rocznik. Słabo grzał więc postanowiłem, że wymienię płyn, termostat i sprawdzę czy jest przelot na nagrzewnicy (dwa węże). Wszystko zrobiłem i grzeje, nie mogę powiedzieć, że nie ale problem, że łatwo się schładza tzn temp spada i wtedy znowu leci letnie. Do tego problem jest taki, że przy opcji nawiewu na nogi powietrze z przodu i z tyły prawie nie leci - tzn baaardzo słabo przy maksymalnej mocy - zaznaczę, że przy puszczeniu nawiewu na górę leci jak oszalałe ale dół praktycznie nic. Macie jakiś pomysł co to może być? :)
ps. czy Wam też tak wolno się nagrzewa temp przy braku mrozów? U mnie trzeba od cholery żeby się zagrzał na maksa - nie przesadzam ale nawet z 30 min....
Dzięki
Pozdrawiam Serdecznie :)
pioneet
Posiadane auto: Jumpy Multispace
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 23:10
Re: ( Citroen Jumpy ) Grzanie....albo i jego brak...plus słaby nadmuch na nogi
trzeba porządnie odpowietrzyć, czyli zagrzać auto na otwartym na max
grzaniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
