( Citroen C5 ) Ręczny elektryczny- błędy
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 22:00
Witam serdecznie. Moje autko to Citroën c5 x7 z 2009roku z silnikiem RHR 2.0Hdi 136KM I automatyczna skrzynia biegów Am6. Mam problem na chwilę obecna z hamulcem postojowych elektrycznym. Mianowicie od wczoraj rano (-1st.) po otworzeniu auta centralnym zamkiem ku mojemu zdziwieniu zaczął się świecić servis a razem z nią żółty trójkąt z literka P w środku, I obok żółta Park Auto Off. Po włożeniu kluczyka i odpaleniu auta zaczęła dodatkowo mrugać czerwona kontrolka od hamulca ręcznego I na wyświetlaczu pomiędzy zegarami pojawił się napis Anty Rollback System Fault. Po odpaleniu auta i recznym zrzuceniu hamulca ręcznego dzwigienka po pewnym czasie po około 10-15sek ręczny puszcza-wtedy gaśnie tylko ta czerwona kontrolka. W tym momencie jak zgasze I odpale ponownie auto-znikaja wszystkie kontrolki wyżej wspomniane jak i również serwis. Sytuacja powtarza się za każdym razem jak zaciagne hamulec ręczny elektryczny. Jakieś sugestie i pomysły z Waszej strony? Aha oczywiście podłączyłem auto pod kompa(autocom delphi Ds150e)-lexii nie posiadam jeszcze... I. Wyskakują następujące bledy: U1219, C1550, C1552, P0562. Czekam na Wasze rady i dziękuję za wszelkie pomysły w rozwiązaniu tego problemu.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 22:36
Re: ( Citroen C5 ) Ręczny elektryczny- błędy
Błąd P0562.
Ten błąd oznacza: Napięcie w układzie- niski poziom.
Przyczyny:Wiązka przewodów, słaby styk, akumulator, alternator.
Na początek spróbuj poprawić styki na wspomnianym wyżej opisane.
Co do reszty oznaczenia błędu to musiałbym mieć podgląd na samochodzie z tym, że lepiej podłączyć pod lexię, fakt delphi podaje prawidłowy kod błędu ale opis już mogą się różnić od lexii.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 23:07
Zacznij od porządnego naładowania akumulatora lub wymień go na nowy, po tym skasuj błędy.
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 14:34
Dziękuję za rady. Oczywiście sprawdzę ładowanie i poziom naładowania baterii, wg Waszych sugestii, aczkolwiek nie wydaje mi się osobiście żeby tu tkwił problem, gdyż auto na mrozie bardzo ładnie kręci i odpala. Po wykasowaniu błędów i ponownym odpaleniu autka, błędów na desce nie wywala, dopóki nie zaciagne hamulca ręcznego elektrycznego, nawet na chodzacym silniku
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 22:39
A podczas tego błędu i opuszczeniu ręcznego, blokują się koła?.
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 06:29
Odpowiadając na Twoje pytanie to działa a raczej działał reczny normalnie(fizycznie), a dlatego działał bo już problem jest zlokalizowany. Na jednym kole (prawym) jest złamana końcówka ta plastikowa na line przy zacisku i w momencie jak silniczek recznego zaciąga linki to ta jedna wpada jak gdyby do środka swojego mocowania i staje się luźna że można ją ręką wyciągnąć i dlatego wywala serię błędów. Przy weekendzie zajmę się tematem tej linki a jak nic nie wskuram to czeka mnie jej wymiana. Na chwilę obecną wyłączyłem reczny w komputerze.
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 12:06
Witam ponownie. Mój problem jest już rozwiązany ale dla potomnych robię ten ostatni wpis w tym temacie. Otóż tak jak wyżej pisalem-polamany miałem plastik Przy samej lince przy zacisku i w momencie jak zaciagal reczny to linka wpadala do plastikowego dystansu i nie miał odpowiedniej siły naciągu więc wywala błędy. Plastik wymieniony-nowy koszt 12zl-ponowna kalibracja na kompie(naciągu linek) I śmiga wszystko bez błędów. Dzięki za rady I sugestie i pozdrawiam. Temat uważam za zamknięty.
stacho59
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Citroen C5x7
Wysłany: Czw 23 Lut 2023, 08:50
Komunikaty Reczny eletryczny
Panowie u mnie zaczęły się pojawiać komunikaty ręcznego tylko podczas cofania i jak przejadę przez próg zwalniający po zgaszeniu i uruchomieniu błędy znikają co może być przyczyną
51 800
171 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
