Re: ( Citroen C5 ) Montaż haka holowniczego a brak przygotowanej instalacji. X7
Happek napisał:
Dla potomnych kupiłem hak THULE 4462 używany z modułem B0300 i wiązka 9428F7 pasuje to bez żadnych przejściówek do tej wąskiej prostokątnej kostki w bagażniku, wygląda (wtyczki+moduł) jak na foto za 300zł.
Na szybko podłączyłem same kable bez montażu haka i światła w przyczepce śmigają bez żadnych aktywacji, nie wiem jak będzie z czujnikami parkowania i pytanie moje jest jak to w ogóle powinno działać?
Rozumiem że po podłączeniu przyczepki moduł ma odciąć czujniki parkowania...a jak jest z samą kulą haka? kula przecież wchodzi pewnie w zasięg czujników?
EDIT:
Jestem po montażu haka, światła działają bajka, mimo podpiętej przyczepki działają czujniki ( do ustawienia lexią?) oraz co mnie najbardziej [ cenzura ]...czujniki widzą kule haka, jakie reszta ma doświadczenia? wszystkim wyją czy ma się to kształtem haka?
Kolego kupiłem taki sam moduł z hakiem...Mówisz, że nie potrzeba żadnej przejściówki do kupienia dodatkowo aby podłączyć się do modułu haka w samochodzie?Uaktywniłeś w Lexii moduł haka aby nie wyły CI czujniki? Jak z montażem?
Odgrzeję kotleta. Do swojego dupowozu potrzebuję zamontować hak + wiązka. Hak ma służyć do montażu bagażnika rowerowego (wtyk 13pin). Sam hak wstępnie wybrany (ocynkowany marki Galia). Pytanie jakie mam jest następujące, czy taka wiązka:
https://dobrehaki.pl/wiazka-haka-dedykowana-citroen-c5-kombi-od-2008r-gniazdo-13-pin-p-6688.html
będzie pasować do C5 X7 Tourer 2.0 Hdi ?
Skupiłem się na dedykowanej, żeby nie było komplikacji po wpięciu w instalację i zadziałała dezaktywacja czujników i światło przeciwmgielne. Nie mam doświadczenia jak to by byłoz wiązką uniwersalną. Wcześniejsze auto miało prostą instalację i nie było tego dylematu.
Jeżeli wiązka będzie odpowiednia, to jak rozumiem należy jeszcze moduł aktywować Lexią. Jeżeli o czymś zapomniałem to proszę o info.
