( Citroen C5 ) Montaż haka holowniczego a brak przygotowanej instalacji. X7
Tobiasz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rymanów
Posiadane auto: C5 x7
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 19:29
Cześć.
Potrzebuję zamontować hak holowniczy, nawet już takowy zakupiłem, oryginalny z wiązką i modułem. Niestety okazało się, że mój cytrus (c5 x7 2011r) nie posiada instalacji pod hak, brak wtyczek w bagażniku- więc i wiązką nie ma się do czego podłączyć.
Pytanie czy ową instalację można uzupełnić o brakujące kosteczki w bagażniku? Bedę wdzięczny za każdą pomoc.
Ostateczne rozwiązanie to wiązka i moduł uniwersalny podłączony pod lampy ale chciałbym uniknąć tego rozwiązania, mam nadzieję że się da.
pozdrawiam
kuriat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieniawka
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 163 2010r
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 09:59
Re: Montaż haka holowniczego a brak przygotowanej instalacji. X7
Tobiasz86 napisał:
Cześć.
pozdrawiam
Dobrze poszukaj po lewej stronie za boczkiem. Powinien tam być upchany kabel z dwoma kostkami osłoniętymi gąbką. Kostka którą musisz znaleźć jest podłużna prostokątna. Do podłączenia oryginalnego modułu potrzebujesz jeszcze przejściówkę. Dokupisz ją w ASO. Niestety nie napisałeś jaki moduł masz. Są przynajmniej dwa rodzaje. Poczytaj sobie ten wątek https://peugeotklub.pl/showthread.php?57739-Kostka-w-bagazniku
Tobiasz86
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 12:59
Re: ( Citroen C5 ) Montaż haka holowniczego a brak przygotowanej instalacji. X7
No pojedyncza wtyczkę mam, do niej adapter i ma działać, przynajmniej tak by to wynikało z powyższego linku. Czytałem na szybko i mogłem cos pominąć, wieczorkiem wczytam się dokładnie.
Mój moduł to B0100, czy obsłuży on czujniki cofania?
kuriat
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 18:46
Tak obsłuży czujniki cofania, tylko moduł trzeba aktywować lexią. Wtedy po podłączeniu przyczepki i włączeniu wstecznego będziesz miał komunikat pomoc w parkowaniu jest niemożliwa, czy coś takiego.
Tobiasz86
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 18 Sty 2018, 07:53
Wiesz może jaki numer ma wiązka która musze dokupić?
kuriat
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 18 Sty 2018, 09:51
Jeżeli masz moduł BSC A0100 to potrzebujesz wiązki uzupełniającej 9428C6.
Tobiasz86
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 06:21
Very Happy dzięki
Wiązka zamówiona, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Happek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie/Siedlce
Posiadane auto: Berlingo L2 1.6 HDI 9HF 2015R
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 16:45
Też rozglądam się za hakiem do Cytryny, nie jestem elektrykiem i raczej mam o tym wątpliwe pojęcie...o ile z montażem haka problemów nie będzie czy z przełożeniem instalacji o tyle wolałbym w kabelkach nie grzebać...auto mam gołe jedynie ta wąska podłużna kostka o której tutaj mowa...haki na ogół to tylko instalacje z modułami a to nijak się ma do tego co jest w aucie...może ktoś potrafi mi to łopatologicznie wyjaśnić...co mi jest potrzebne? Krok po kroku czy przykład po przykładzie?
Czy jakikolwiek hak z ori modułem do CIII X7 plus odpowiednia "przejściówka" załatwi sprawę? Bo tak przeglądam używki i nie do końca wiem na co zwrócić uwagę jeśli chodzi o instalacje i moduł.
Tobiasz86
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 18:13
Śmiało kup używany hak z oryginalną wiązka i modułem. Do tego trzeba dokupić przejście w aso- koszt w granicach 50 zl. Są zdaje mi się dwa rodzaje adapterow w zależności od rodzaju modułu. Jak będziesz miał moduł to dobierzemy adapter. Później trzeba go włączyć za pomocą lexii. I ma działać.
Happek
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 20:13
Przewertowałem sporo internetu i to aktywowanie Lexia mam na uwadze z resztą miałbym jeszcze inne rzeczy do ogarnięcia ( dopisanie czujnika) więc tak czy siak będę kogoś szukał Smile
Jeśli kwestia jest tylko w adapterze który dostanę bez większego problemu w ASO to okej, ogarniam hak z instalacją i będę wtedy prosił o ewentualne dalsze sugestie Smile Dzięki!
Tobiasz86
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Kwi 2018, 08:19
jakie dopisanie czujnika masz na myśli? Jeśli mówisz o czujnikach cofania to z automatu beda się wyłączać przy podłączeniu przyczepy.
Polecam taki wynalazek, super sprawa http://allegro.pl/citroen-c5-3-0v6hdi-2010r-hak-i7258335750.html#
Ja za ok 1000 kupiłem z wiązka i modułem w lepszym wizualnie stanie chodź i tak wymagał piaskowania i malowania- dodatkowe 50zl.
Happek
Wysłany: Sro 25 Kwi 2018, 23:16
Nawet z mojego miasta ale upier*** wiązka-dzwoniłem Smile
Nie zależy mi na tym żeby hak się chował a po prostu był nie przeszkadza mi on z tyłu ale nie ma co kupić...a jak jest to do kombi... A ja mam sedana Smile
Czujnik ciśnienia w kole ale to osobny temat Smile
Zaczynam rozwazac odwiedzenie serwisu i zapytanie o nową wiązkę po prostu Very Happy
Happek
Wysłany: Nie 13 Maj 2018, 23:39
Spamuje dalej...w związku z tym że znalezienie haka do sedana z wiązką jest chociażby kłopotliwe zacząłem szukać alternatyw...obserwuje że podobne (te same?) moduły były w Peugeotach 407...wiązki wyglądają podobnie chodź nie bardzo mam się do czego odnieść...może ktoś z szczęśliwych posiadaczy haka kto widział tą wiązką na oczy jest w stanie się jakoś odnieść do moich obserwacji i rzucić jakąś uwagą czy błądzę czy może mam racje... Smile
Happek
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 10:08
Dla potomnych kupiłem hak THULE 4462 używany z modułem B0300 i wiązka 9428F7 pasuje to bez żadnych przejściówek do tej wąskiej prostokątnej kostki w bagażniku, wygląda (wtyczki+moduł) jak na foto za 300zł.
Na szybko podłączyłem same kable bez montażu haka i światła w przyczepce śmigają bez żadnych aktywacji, nie wiem jak będzie z czujnikami parkowania i pytanie moje jest jak to w ogóle powinno działać?
Rozumiem że po podłączeniu przyczepki moduł ma odciąć czujniki parkowania...a jak jest z samą kulą haka? kula przecież wchodzi pewnie w zasięg czujników?
EDIT:
Jestem po montażu haka, światła działają bajka, mimo podpiętej przyczepki działają czujniki ( do ustawienia lexią?) oraz co mnie najbardziej [ cenzura ]...czujniki widzą kule haka, jakie reszta ma doświadczenia? wszystkim wyją czy ma się to kształtem haka?
macek1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostynin
Posiadane auto: C5 X7 2009 2.0HDI AM6 oraz C4GP 1,6eHDI- był Mk.I Break 1.8Pb +LPG by STAG
Wysłany: Sob 19 Maj 2018, 00:39
Mam oryginalnie zamontowany - składany hak.
Jak przypinam przyczepę to czujniki oczywiście głupieją - nie znalazłem nic w Lexii na temat działania czujników i haka holowniczego...Macie może rozwiązanie naszego problemu???
Tomek
komunikator tlen - status
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
