( Citroen C4 ) Brak wskazania paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Ptysiek1971
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Citroen c4 2.0 177km Vts
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 22:10
Od paru tygodni mam założony gaz , wiadomo ze ze spada wskaźnik benzyny a benzyna jest , jeździłem tak pare tygodni , benzyna na wskaźniku —- zero paliwa fizycznie jest , dolalem 35litrow i wskaźnik paliwa się nie podniósł jaka może bo przyczyna ? Spalony czujnik poziomu paliwa ? Tak w skrócie czemu wskaźnik paliwa się nie podniósł a paliwo zostało dolane około pol baku?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 02:07
Re: ( Citroen C4 ) Brak wskazania paliwa
Komputer zgłupiał, zatankować do pełna i starać się mieć więcej niż połowa zbiornika, lub ewentualnie zainstalować tankfopera.
Ptysiek1971
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 08:36
Emulator załozony i nic podłaczone wszystko jak powinno , dzisaj wyciagam pompe , zobacze jak sie ma czujnik paliwa moze go troche rozruszam .
Ptysiek1971
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 17:01
Pompa wyciągnięta wszystko wporzadku z pływakiem , auto podłączone pod kompa i błąd P0463 panowie jakieś wskazówki?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 03:53
Jeśli odpinałeś pompę przy podłączonym akumulatorze to mógł złapać błąd. Widziałem wątek że dopiero po kilku tankowaniach wróciło wszystko do normy, nawet nie pomagało odłączenie akumulatora.
Ptysiek1971
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 05:33
Tak tylko czemu błąd powraca po każdorazowym przekręceniu kluczyka , zawsze kiedy dostaje sygnał na pokazania ilości paliwa na wskaźniku , ręce mi już opadają sprawdzę jesCze raz cała wiązkę i kostkę paliwo dokewabe 4x10lutrow i nic .
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 02:50
Ten błąd czasem występował jak była źle dokręcona nakrętka pompy, sprawdź czy się podwinęła się uszczelka. A może jest problem z emulatorem?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 12:12
Napisał Pyotrek:
To wszystko co na pisane wyżej to jest jedno wielkie bzdury. (Co ma nakrętka lub uszczelka do błędu?. Co ma wspólnego z tankowaniem do błędu?, kiedy to wszystko jest związane z elektroniką)
Gdzie ma to zainstalować???, już bardziej głupoty przypisanie to tego jeszcze nie widziałem.
Wyjmij ten emulator, bo to przez z niego pewnie masz ten błąd P0463 co miałeś dodatkowy pełny opis dotyczący błędu. Błąd P0463 sygnał wejściowy za wysoki, co przyczyną może być zwarcie przez emulator i nie wiem właściwie po co ten emulator?.
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 17:46
1) Żeby raz jeszcze przeliczyło ilość benzyny z pomiaru z pływaka musi zostać dolana taka ilość paliwa, żeby różnica była wystarczająco duża między faktycznym stanem, a tym estymowanym przez komputer z pomiarów przepustnicy, czasu pracy wtrysków itd. Zwykle wystarcza dolać paliwa za kolokwialną stówe, żeby wskazanie się przeliczyło ponownie.
2) Jeśli masz emulator i on powoduje błąd to emulator jest prawdopodobnie nieodpowiedni. Wywal emulator, wywal błędy, podłącz normalnie wszystko jak fabrycznie, przejedź się kawałek, przeskanuj ponownie i sprawdź czy są błędy. Olej na tym etapie to czy wskaźnik działa. Jak nie ma błędów to dopiero można przejść do tego jak kasować wskazanie.
3) Wyłączenie wtyczki pompy na zapłonie NIC nie zepsuje i nie spowoduje, że wskaźnik oszaleje. Wręcz jeśli chcesz skasować ręcznie poziom to przekręć zapłon i wyjmij/włóż wtyczke pare razy, jak nic nie da to wyłącz zapłon, wypnij wtyczke, włącz zapłon, włóż wtyczke. Pokombinuj, w ten sposób kasowałem wskazania jak walczyłem z domowym projektem kasownika też do C4 z LPG.
4) Jeśli miałeś coś krojone przy wtyczce pompy np. w związku z emulatorem to sprawdzić wszystko elektrycznie i wrócić do stanu bez emulatora. Wskazanie MUSI się kasować po dolaniu większej ilości paliwa.
5) Jak dolewasz 10 litrów tylko to nie licz na skasowanie, może być za mało jednak.
6) Zmierzyć napięcie na pinach wtyczki pompy, piny czujnika to 2 cienkie kable np. żółto-zielony i szary, ale nie musi tak być w każdym egzemplarzu, patrzeć na grubość kabli.
7) Kasownik sprzedawał swojej roboty Marek_Spy z LPG-FORUM, dużo ludzi pisze pozytywne opinie na jego temat. Mi np. nie działał kompletnie pomimo wielu prób, testów i kontaktu ze sprzedawcą, ale jak wielu innym działa to może warto spróbować. Problem z emulatorami firmowymi jest taki, że co drugi nie działa albo działa czasem, troche itp. Generalnie kasowniki działają dobrze gdzieś do faktycznego stanu baku ~30%. Poniżej działanie jest wybiórcze i często przekłamane, w czasie testów miałem sytuację, że jechałem na benzynie, miałem jeszcze 2-3 kreski i skończyło się paliwo Wink
Cool Sprawdzić czy sterownik LPG jaki masz nie ma wbudowanej funkcji emulatora, może ma, a Ty dołożyłeś drugi i naturalnie tworzy to konflikt. Żeby kasownik dobrze zadziałał muszą zaistnieć dobre warunki np. wyczuć czas kiedy najlepiej przekręcić stacyjkę od czasu odryglowania drzwi.
Emulator wymusza ponowne kalkulowanie stanu paliwa z pływaka w baku, żeby poznać ile jest faktycznie paliwa. Przy jeździe na LPG wskazanie spada jakby palone było PB, bo auto NIE WIE, że jedziemy na LPG i dalej kalkuluje zużycie paliwa, które w tych autach jest BARDZO skomplikowane i z grubsza oparte na elektronice, a sygnał z pływaka jest tylko dodatkowym i ostatecznym punktem odniesienia dla komputera, nie jest informacją podstawową o poziomie paliwa w baku. Stąd też jak nie masz kasowania to jeździsz non stop z komunikatem o braku paliwa w baku, pomimo że je masz. Nie znasz faktycznego stanu paliwa, więc w końcu staniesz w miejscu jadąc na Pb albo będziesz dolewać dla pewności aż dolejesz do pełna, a dalej będzie komunikat o braku paliwa. Przy zatankowaniu większej ilości wskazanie się skasuje, ale żeby dolać trzeba też wyjeździć. Temat znany na forach LPG, jeżdżenie w ten sposób mija się z celem i jest uciążliwe (przerabiałem to). Trzeba sobie albo zrobić kasownik albo kupić gotowy, ale gotowy to trzeba kupić ODPOWIEDNI.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenBerlingo
22 490
195 541 km
