W cytrynie C4 Picasso II dojście do czujnika poziomu paliwa jest pod fotelami 2 rzędu czy trzeba ściągać bak ? _________________ Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wskażnik paliwa i bak C4 Pikasso II
Auto dłuższy czas stało z minimalną ilością paliwa (świeciła kontrolka rezerwy), po wlaniu 5 litrów paliwa kontrolka miga i pokazuje się komunikat o niskim stanie paliwa a na wskażniku - pasek ilości paliwa - dalej bez zmian, Jak zrobić test tego czujnika ?pozdrawiam. _________________ Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
Można zmierzyć opór na przewodach potencjometru przed i po zatankowaniu. Jak się zmieni znaczy, że działa... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Kolego, dając taką odpowiedż - sugestie, napisałbyś gdzie i na jakich przewodach to zmierzyć, dojście do samego czujnika - wtyku jest ograniczone i trzeba zdemontować bak, a to nie takie proste w domowych warunkach, pozdrawiam. _________________ Citroen C4 Picasso II, 1,2 /130km
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 17 Lis 2023, 17:12
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
