( Citroen C5 ) Ustawienie zawieszenia przed podniesieniem samochodu
Hoguett
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie-Zdrój
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0, 2008
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 19:05
Cześć!
Niedawno zostałem szczęśliwym posiadaczem Citroena C5, podczas zakupu sprzedawca zwrócił uwagę aby pamiętać o ustawieniu samochodu na najwyższym poziomie zawieszenia przed podnoszeniem samochodu na podnośniku samochodowym. Według jego słów, może dojść do uszkodzenia zawieszenia, jeśli się o tym zapomni.
Chciałem zweryfikować powyższą informację wśród forumowiczów.
Citroen C5, 2008, 2.0 HDi, 140 KM.
Pozdrawiam![img][/img]
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 19:19
Re: ( Citroen C5 ) Ustawienie zawieszenia przed podniesieniem samochodu
Dobrze sprzedawca powiedział. Jeżeli nie podniesiesz to zawieszenie może Ci później płatać figle.
(zpa 1256585)
lecsu
Posiadane auto: citroen C5 x7 tourer 2.0i16V 2008
Piwa: 24/2
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 21:23
Postępuj zawsze tak jak ci powiedział sprzedawca. W przeciwnym razie układ może się zapowietrzyc i mogą być kłopoty, tylko niektóre z nich: auto nie zechce podnieść przodu lub tyłu, albo zrobi to bardzo leniwie, albo będzie się podnosić skokami, albo pompa będzie rzężeć na sucho i różne takie niespodzianki. Przy odrobinie szczęścia - nic złego się nie stanie. Jak kupiłeś 2008r. to sprawdź jaki masz korek od zbiornika LDS. Powinien wyglądać nie tak jak nakrętka na butelkę mleka, tylko powinien mieć dłuższą szyjkę w środku, coś jak korek od szampana. Jeśli masz korek starego typu - nie musisz wymieniać na ten z szyjką, tylko musisz rozszczelnić w nim zaworek jednokierunkowy-musisz naciąć powierzchnię, do której przylega ta gumka w środku. Zrób tak, aby swobodny był przepływ powietrza w obie strony. Jak tego nie zrobisz może ci rozerwać zbiornik przy opuszczniu auta z podnośnika warsztatowego, a w ogóle, powinno się i tak na podnośniku warsztatowym odkręcać ten korek, bo nawet rozszczelniony korek może nie nadążyć z odpowietrzeniem, zależy ile go natniesz.
o-w-c-a
Posiadane auto: 607 3.0 v6 4Hp20 sed/ C5 (X7) 2.0HDi AM6 kom
Piwa: 4/9
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 10:03
Możesz zrobić zdjęcie lub podesłać zdjęcie tego nowego typu...?
Ewentualnie zdjęcie nowego i starego typu.
Bankowo mam starego typu, ale mam jakąś szyjkę tylko z dołu, nie mniej tak czy siak całkowite rozszczelnienie układu przez uszkadzanie gumy sądzę że nie jest najlepszym pomysłem, bo raczej wymiana powietrza powinna być ograniczona (choćby dlatego że auto co uruchomienie podnosi się o ok 1-2cm, a więc robi podciśnienie w zbiorniczku).
Łatwość przepływu umożliwi wnikanie wilgoci do zbiorniczka co uruchomienie, a wątpię żeby LDS jako płyn hydrauliczny dobrze współpracował z wodą...
przemke
Posiadane auto: C5 I 2.0 hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 13:31
Podepnę się pod temat. W C5 którego rozważam kupno jak właściciel pokazywał mi podnoszenie i patrzyliśmy z boku na auto to tył podnosił się ewidentnie leniwie tj. zaczął dopiero po chwili od podniesienia przodu. (C5 2005r. Pompa była wymieniana kiedyś ze względu na wyciek i niski poziom, zbiorniczek też, nakrętka wersja jakaś z odpowietrzeniem, potencjometry jak to zwał ponoć okresowo czyszczone, poziom płynu ok, gruszki też wymienione wszystkie w ostatnich latach)
Było to po tym jak stał zdaje się parę dni i został dopiero odpalony na postoju. Czy będzie to wada jednak gdzieś w układzie ?
lecsu
Piwa: 24/2
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 18:49
o-w-c-a napisał:
Tutaj http://tiny.pl/g449n link do zdjęcia korka nowego typu. Nie wiem, czy ma on jakiś mechanizm regulujący nadciśnienie w zbiorniku w określonym przedziale, szczerze wątpię, ale kto wie, może taki mądry ten korek. Trzeba by go kupić i obejrzeć jak jest zbudowany. Bo ten starego typu, to zwykły zaworek - grzybek gumowy- który przepuszcza powietrze tylko do zbiornika. Też się zastanawiałem, czy rozszczelnienie tego grzybka nie zaszkodzi układowi, bo może ten zbiornik w założeniu konstruktora miał pracować pod ciśnieniem, tylko coś nie wyszło i zbiorniki pękały. Nie chciałbym wydawać 70 zł na nowy korek, jeśli się okaże, że ten nowy zapewnia przepływ powietrza w obie strony, bez żadnej regulacji, czyli tak jak rozszcelniony stary korek.
CitroenC3
24 900
84 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC8
27 500
234 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
