( Citroen C4 Picasso ) Tarcze tyl
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Bouzouki
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 2007
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 19:14
Tarcze tyl
Witam Forumowiczow,
Musze wymienic tarcze z tylu w swojej Cytrynie.I tu pojawia sie pytanie. Czy tarcze musze wymienic z lozyskiem czy wymienic same tarcze? Jak sie wogole do tego zabrac? Prosze Was o pomoc.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 20:36
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Tarcze tyl
Tarcze są z łożyskami więc niestety komplet.
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 13:05
A to ciekawostka.Z tyłu też z łożyskami?Nie tak jak w XP?Tam tylko z przodu są razem z łożyskami,z tyłu przykręcane do piasty śrubami(które są w komplecie z nowymi tarczami).Ciekawe czym to jest podyktowane;pewnie chęcią upchania jeszcze łożysk,które wcale się nie zużywają tak prędko jak tarcze.Jak nie wiadomo o co chodzi...to jak zawsze o kasę.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 15:26
Z przodu są bez łożysk, zapewne masz rację i chodzi o kasę.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 17:27
Podaj VIN, według CS w pewnym momencie było to oddzielne.
Tak było do opr 10897:
Od 1101877 do 1294277 było oddzielnie:
Od 1294278 już tylko jako całość.
Bouzouki
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 10:52
A czy przy wymianie tarcz trzeba zrzucic go z hamulca recznego?
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 22:49
Inaczej nie zdejmiesz zacisków.
Mantrak
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 14:33
Do wymiany hamulców z tyłu potrzebujesz:
- Klucz nasadowy 35 do odkręcenia śruby piasty
- klucze nasadowe i płaskie 12, 13
- Śrubokręt i młotek od zdjęcia osłony kapslowej oraz do odgięcia zabitej nakrętki na czopie
- Końcówkę TORX chyba 45
- Zestaw do wkręcania tłoczków lub klucz typu żabka
1. W podniesionym aucie ze zdjętymi kołami tylnymi, luzujesz hamulec ręczny
2. Śrubokrętem zdejmujesz osłonę kapslową z tarczy. Możesz pomóc sobie młotkiem. Jak ją zniszczysz nic się nie stanie. Z tarczami powinna być nowa.
3. Odginasz zabitą nakrętkę na piaście o odkręcasz nakrętkę. Im dokładniej to zrobisz tym łatwiej odkręci się nakrętka. Trochę siły trzeba, bo siła z jaką jest przykręcana to 300Nm!
4. Teraz zacisk hamulcowy. Odkręcasz dwie śruby mocującą zacisk do jarzma. Jedna klucz 12 druga 13. Dolna śruba ma dodatkowo zamontowany tłumik drgań dla tego tylko klucz płaski wchodzi w grę.
5. Odepnij zapinkę plastikową trzymającą przewód hamulcowy i zdejmij zacisk razem z klockami. Czasem trzeba mu trochę pomóc pobijając młotkiem, jeżeli tarcze mają głębokie ranty.
6. Zacisk jest dobrze podwiesić na sznurku by nie wisiał na przewodach.
7. Teraz demontujesz jarzmo. Jest na dwie śruby typu torx. Upewnij się, że dobrałeś dobrze końcówkę, bo uszkodzona śruba nie jest łatwa w demontażu.
8. Teraz masz dostęp do tarczy, która powinna zejść bez oporu.
9. Nową tarczę zakładamy na piastę po jej uprzednim przetarciu z drobin które mogły przykleić się do jej powierzchni w trakcie demontażu tarczy. Można pokryć piastę i płaszczyznę styku z nakrętką smarem.
10. Przykręcamy nakrętką z siłą 300Nm i zabijamy zabezpieczenie i nakładamy nową osłonę kapslową.
11. Montujemy jarzmo. Śruby imbusowe 60Nm.
12. Wciskamy tłoczek w zacisku hamulcowym. Prawa strona kręci się w prawo, lewa strona w lewo. Najłatwiej jest zestawem do wciskania tłoczków, ale klucz typu żaba też da radę, tylko uwaga na uszczelkę.
13. Czyścimy z pyłu i brudu zacisk oraz blaszki prowadnic jarzma.
14. Zakładamy nowe klocki.
15. Zakładamy zacisk hamulcowy. Należy pamiętać by nacięcia na tłoczku było mniej więcej w poziomie. Na klocku jest wypustka na której tłoczek powinien się zablokować.
16. Wymieniamy śruby zacisku (powinny być w zestawie z klockami) Siła dokręcenia ok. 30Nm. Tłumik drgań do śruby 12Nm
Koniec. Hamulec ręczny będzie działał prawidłowo, nie wymaga on ponownej adaptacji do nowych klocków i tarcz.
Nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Picasso
25 000
184 000 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenC4 Picasso
23 900
130 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
