( Citroen C5 ) Przeładowanie turbiny p0234
jackowskipatryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż
Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 6/11
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 11:40
Witam koledzy mam problem. Jak jeżdżę normalnie wsio jest ok problem jest tego rodzaju że gdy depnę na maxa to silnik ciągnie i po kilku sekundach wyłącza turbo zapala siębłąd engine fault repair need i błąd esp. Muszę zgasić silnik i zapalić ponownie wówczas błąd znika. Wymieniłem przepływomierz na używany i wymieniłem zawór n75 nowy i nadal błąd jak mocno depnę. Po strone dolotu jest trochę oleju przy turbo ale dosłownie kropla. Czyściłem vtg preparatem turbo cleaner od wynnsa nic nie pomogło. Auto mam wywalony fap i chip. Błędy czytałem z aplikacji torque to wywala p 0234 jakieś pomysły?
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 13:21
Re: ( Citroen C5 ) Przeładowanie turbiny p0234
Trzeba podpiąć lexie i przejechać się i sprawdzić ciśnienie turbo zadane i zmierzone oraz jakie błędy wykrywa. Z reguły winny jest czujnik kopiowania turbiny lub coś z wiązką, ale to trzeba sprawdzić organoleptycznie po sprawdzeniu lexią.
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
