( Citroen C4 ) C4 1,6 Vti kod p0011
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kali15
Skąd jesteś (miejscowość / region): GORLICE
Posiadane auto: CITROEN C4 5D 1.6 VTI 2008
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 19:18
Od jakiegoś czasu wyświetlał mi się i gasił check engine. Raczej rzadko raz na kilkaset lub kilka tysięcy km.
Ostatnio błąd świecił się zbyt długo, nie gasił się po kilku uruchomieniach silnika.
Dziś podpięty został pod kompa. Zbadano kod błędu p0011 - opis -ustawienie położenia wałka rozrządu zaworów dolotowych (A) - nadmierne wyprzedzenie (rząd 1).
Opis zachowań silnika.
Z błędem:
- w zakresie obrotów około 2,5-3,5k - okresowy brak mocy i jakby nierówna praca silnika ( przez brak mocy mam na myśli jakby kilka koni mniej, coś w stylu braku zmiennej fazy)
Bez błędu i dziś po skasowaniu błędu:
- piękna praca silnika w pełnym zakresie obrotów
Dodam że rozrząd nie był wymieniany.
Czytam różne tematy ale najczęściej dotyczą one również innych błędów.
Diagnostyka robiona programem WOW, niestety lexia nie połączyła się - jakiś błąd sprzętowy.
Jakieś pomysły?
kali15
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 22:15
Re: ( Citroen C4 ) C4 1,6 Vti kod p0011
wg przeszukanych tematów:
http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?topic=104936.msg1040003#msg1040003
wynika że to może być elektrozawór zmiennych faz rozrządu
ktoś pomoże?
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 18:06
Elektrozawór możesz wyjąć i sprawdzić jego działanie. Znajduje się on od góry na silniku w zagłębieniu obok cewki zapłonowej (przynajmniej w 2.0 benzynie). Łatwo znaleźć, bo wchodzi w niego wtyczka elektryczna. Jest przykręcony na jeden imbus. Może siedzieć twardo po odkręceniu i nie chcieć się wyjąć. Trzeba umiejętnie pokombinować lewo, prawo poszarpać i troche go rozruszać i wyjdzie. Następnie podłączasz 12V do wtyczki i patrzysz jak pracuje cewka tzn. czy otworki w elektrozaworze zamykają/otwierają się właściwie. Wygląda to tak, że w pozycji wyjściowej masz jeden z otworów przesłonięty gdzieś w 80%, jak podłączysz 12V to sytuacja zmieni się i inny otworek będzie zasłonięty w podobnym stopniu. Trudno to wyjaśnić, jak zobaczysz to będziesz wiedział o co chodzi. Generalnie ma działać szybko, płynnie i w pełnym zakresie ruchu. Nie wymieniaj go NA WYROST, bo z problemami ze zmiennymi fazami jest tak, że zwykle jednak to koło zmiennych faz zawodzi, a nie jego elektrozawór. Lexia pokaże Ci problem z elektrozaworem nawet wtedy jak winne jest KOŁO, więc elektrozawór warto po prostu sprawdzić organoleptycznie.
kali15
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 21:32
Wydaje się że problem zażegnany.
Podjechałem do mechanika standardowo podłączyli kompa wskazania te same co na innych interfejsach (nie była to lexia)
Mówili że trzeba by zostawić auto na noc i rano odpalą i posłuchają czy to czasem nie od rozrządu.
Pojechałem do domu odpiąłem elektrozawór i czujniki położenia wałków, przeczyściłem wszystko wtyczki i czujniki oraz elektrozawór ( szczególnie nagar nazbierał się na czujnikach). Problem jak zawsze pojawiał się po max 100km lub paru dniach, tak teraz ponad 1200km i miesiąc czasu i cisza.
Auto pracuje ładnie, bez zarzutów. Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
13 900
173 000 km
CitroenC5
21 900
173 900 km
CitroenC5
29 000
199 000 km
CitroenC4 Picasso
53 900
140 700 km
CitroenC3 Aircross
64 900
20 000 km
