( Citroen C5 ) Wymina wentylatora chłodnicy c5 III
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Bieszczad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: citroen c5 X7 sedan exclusive
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 11:28
Witam . Nie wiem czy dobry dział i czy temat powinien być nowy ale nie znalazłem takiego.
Mianowicie wczoraj stojąc w korku temp. płynu poszła na maks. Okazało się że wentylator nie działa.
Zauważyłem że jeśli pchnę go palcem to zaczyna się kręcić.
Mechanik twierdzi że trzeba wymienić cały a wymiana odbywa się poprzez djęcie zderzaka bo inaczej się nie da.
Wydaje mi się że można to zrobić bez demontażu zderzaka. Zdejmując ten górny plastik w przedniej częśći jest dostęp
do czterech śrub wiatraka i elektroniki umieszczonej pod plastkiową zdejmowaną pokrywką.
Proszę o zweryfikowanie moich przemyśleń.
kuriat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieniawka
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 163 2010r
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 12:30
Re: Wymina wentylatora chłodnicy c5 III
Nie wiem jaki masz silnik. W moim 2.0 163 wentylator jest od strony silnika. Demontowałem go od tej strony i na pewno nie trzeba ruszać zderzaka. Ja w swoim wymieniałem sam silnik wentylatora. Silnik kupiłem z uszkodzonego wentylatora z Peugeota 207 (jest taki sam) i śmiga.
Bieszczad
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 12:41
Re: ( Citroen C5 ) Wymina wentylatora chłodnicy c5 III
Hej. Silnik mam 2,0 pb 16 v i tutaj wentylator jest przed chłodnicą . Więc kto wie może sie mylę i jednak trzeba demontować ten zderzak . Jak ktoś coś jeszcze wie to proszę o info. Pytam dlatego że jeśli nie trzeba zdejmować to sam by się za to wziął.
kraftens
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno / śląskie
Posiadane auto: C5 2.0 HDi 163KM 2011 AM6
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 23:24
Witam. W moim byłym C5 X7 miałem również wentylator przed chłodnicą. Zmieniałem sam, w pośpiechu w dniu wyjazdu na urlop. Zwinne ręce i sam sobie z tym poradzisz.
Powodzenia.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 09:05
samo ściągnięcie zderzaka to zaledwie 10 minut dla amatora. wymiana wentylatora to kolejne 10 minut i założenie zderzaka 10 minut więc w pół godziny pod domem bez nerwów na spokojnie da się to zrobić.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Bieszczad
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 15:44
Dzięki za odpowiedzi. Jestem amatorem i jakoś obawiam się zdejmować zderzak mimo że wydaje się to takie proste.
kraftens rozumiem że Ty wyjąłeś wentylator bez zdejmowania zderzaka??
Jak możesz opisz pokrótce którędy się do niego dostałeś i którędy wydostałeś ??
kraftens
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 23:50
Tak, bez zdejmowania. Z tego co pamiętam, odkręciłem tylko dolną przednią osłonę silnika. Tą połączoną ze zderzakiem.
Fornal91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kosieczyn
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 HDI
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 00:07
Witam serdecznie
Moje auto to Citroen C5 x7 2.0 HDi 138 KM. PRoblem polega na tym że przy włączonej klimie i dodatkowo odpietej wtyczce czujnika temperatury na chłodnicy nie pracuje wentylator... Zasilanie jest, przekaźnik działa i podaje zasilanie na wentylator, lecz nie pracuje. Gdy rozebrałem przód i odpiąłem małą wtyczke przy wiatraku to na momencik zaczął pracować, i tak za każdym razem. Czy to juz do wymiany jest wentylator z modułem, czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik od sterowania jego pracą? jeśli tak to gdzie go znajdę?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
13 900
299 000 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
