( Citroen C4 Picasso ) Układ chłodzenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
leonardo 16052
Skąd jesteś (miejscowość / region): JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Posiadane auto: CITROEN C4 PICASSO 1,6 HDI 2011r
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 17:37
Układ chłodzenia
Mam taki problem z moją cytrynką C4 picasso 1,6 HDI.
Była wymieniana głowica(była pęknięta)
Obecni mam takie objawy:
1)jazda po mieśice powoduje skoki temperatury od 85do 79 stopni natomiast na autostradzie od 82-83stopna
2)po zagrzaniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów poziom płynu opada w zbiorniku wyrównawczym
a po odkręceni korka w zbiorniku płyn powraca.Przed awarią nie zauważyłem czegoś takiego.
leonardo 16052
LEONARDO
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 21:06
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Układ chłodzenia
Ile tego płynu opada? Jak odpowietrzałeś układ włączyłeś nagrzewnicę na grzanie?
leonardo 16052
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 22:35
UKŁAD CHŁODZENIA
Płyn jest ledwo widoczny.
Odpowietrzane było dwa razy włącznie z klimatyzacją
LEONARDO
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 17:34
Jeżeli płyn opada a potem się podnosi, czyli wraca do poprzedniego poziomu, to gdzieś w układzie musi być "poduszka powietrzna". W innym wypadku miałbyś ubytek płynu.
Może termostat szwankuje ? Masz zalany płyn czy wodę?
p.s masz założoną dolną osłonę silnika?
leonardo 16052
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 23:26
UKŁAD CHŁODZENIA
Zalany jest płyn.
Osłona dolna silnika jest założona.
Termostat nowy(oryginał Citroen)
LEONARDO
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 20:37
To nie ma cudów, masz zapowietrzony.
leonardo 16052
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 10:32
Przepraszam że nie odpisywałem.
Wymieniono obudowę termostatu-wyglądało że jest dobrze,ale niestety nie.
Prawdziwą przyczyną była nieszczelna chłodnica EGR co powodowało wzrost ciśnienia w układzie chłodzenia
LEONARDO
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 14:15
W takim wypadku płyn powinien wywalać przez korek.
leonardo 16052
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 14:47
Były ślady wycieku przez korek.
Dziękuję za pomoc.
Zamykam temat.
LEONARDO
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
51 800
171 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
