( Citroen C4 ) Tutorial - wymiana tylnych amortyzatorów/stuki w zawieszeniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 09:25
W sobote wymianielm swoje tylne amortyzatory wraz z odbojami gdyż miałem takie objawy :
Przy wiekszych dziurach było słychac głosne stukanie,pukanie, w zakretach tył mi szalał wiec pora przyszla na wymiane amortyzatorów bo całe rozlane.
Przy wymianie amortyzatorów od razu nalezy wymienić odboje (49zł komplet z osłonami) plus 2szt spinek które trzymają odbój z górnym mocowaniem ( 3zł/szt.) i oczywiscie amrotyzator. Ja kupiłem sportowe skrócone FK High Line ( 129zł/szt.)
Do wymiany potrzebne:
Nasadowe klucze z przedłużką 13/17.
WD40 i druciak bo sruby dolnego mocowania są zapieczone.
Podnosnik do kół oraz jakis pieniek żeby fura nie spadła nam na nogi.
1. Odkręcamy koła i podstawiamy pieniek pod zawiszenie a podnosnik pod tylną belke i delikatnie podnosimy.
2. Pryskamy na 2górne śruby oraz dolną spora ilość WD40 zeby to pusciło nam bez problemu. UWAGA! na początku warto wyczyscic dolne mocowania i gorne z brudu i druciakiem.
Górne mocowanie
Dolne mocowanie
Rozlany amortyzator
3. Po odczekaniu 5-10minut próbujemy odkrecic sruby, górne mocowanie pojdzie bez problemów ale z dolnym nalezy uważac żeby śruby nie złamac. Ta śruba ma twardość 10,2 i jest specjalnie twarda do dolnych mocowan. Jeżeli ktoś ma pistole automatyczny to bez problemu odkreci. W najgorszym wypadku palnikiem i podgrzac.
4. Podkładamy podnosnika by nam belka nie opadła na sam dół i spręzyna nie wyskoczyła.
5. Wyjmujemy amortyzator i wkładamy górną płaską koncówke w imdało i próbujemy odkrecic tak aby górne mocowanie odkręcic.
Tak ma wygladac górne mocowanie po demontażu
Tak wyglada rozkrecony rozlany i zuzyty amorek.
Porównianie nowego amorka i odbojów do zużytych
6. Zakładamy mocowanie na nowy amorek wraz z odbojami i mocujemy tak samo jak wyjmowalismy.
Górne mocowanie przykręcone do amorka. Warto miesc postole z długa koncówka zeby dobić solidnie amorek i srube.
Zakłdamy spinke aby nam nic nie odpadło.
Gotowe amorki zalozone.
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 14:54
Re: ( Citroen C4 ) Tutorial - wymiana tylnych amortyzatorów/stuki w zawieszeniu
Sprężyny też masz krótsze, że założyłeś amortyzatory o krótszym skoku? Co to za amortyzatory, Eibachy?
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 14:58
Na tą chwile mam oryginały sprezyny plus przednie amorki.
Plan jest taki :
Lipiec wymieniam sprezyny 4szt. plus amorki przód.
Te amorki są 30% twardsze i mają krótszy skok i jak najbardziej do nomrlanych sprezyn pasują. Napisane wyzej było Fk automotive High Line
waldi26
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reda
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 2009
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 19:57
Czy z prawej strony coś trzeba demontować np wydech? Tak mi powiedział mechanik, że nie dojścia (grand C4)
bogdan3010
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: Citroen C4 1.4
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 21:45
Masz może zdjęcie auta po wymianie?czy tył niżej siedzi i czy ciut jest sztywniejsze auto?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
19 700
239 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
264 000 km
