( Citroen C4 ) Citroen C4 załączające się ESP przy skręcie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
maciej8806
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 10:52
mam problem w C4 1,6 HDI 110 KM z 2005 roku. Otóż po wymianie przekładni kierowniczej przy wolnej jeździe (np. na rondzie), w zakrętach załącza się ESP. Przekładnia wymieniona na inną po numerach części. Czujnik kąta skrętu zaprogramowany(wprawdzie nie programem Lexia). Co może być przyczyną i jakie są możliwe rozwiązania? Gdzieś wyczytałem, że producent przekładni ma znaczenie (Koyo i TRW). Czy gdyby rzeczywiście się okazało, że jest przekładnia innego producenta to idzie jakoś obejść ten problem?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 12:54
Re: ( Citroen C4 ) Citroen C4 załączające się ESP przy skręcie.
Ustawiałeś po wymianie zbieżność ?
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 13:44
na kolumnie kierowniczej jest zamontowany czujnik skrętu.Byc może po demontażu przekładni ktoś obrócił kierownicą.
Można sprawdzic komputerem jaki jest kąt kiedy koła są na wprost.
Moje filmy na YT
maciej8806
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 14:56
Tak, zbieżność ustawiona po wymianie. Błąd od czujnika kąta skrętu był - został "niby" skasowany. Jeszcze podejdę do tego czujnika z programem do Citroena. Mechanik zarzeka się, że przed wymianą przekładni zablokował koło kierownicy, więc powiedzmy, że to wykluczam - chociaż kto wie... Pytanie czy możliwe, że to że jest inny producent będzie miało znaczenie?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 15:42
Co z tego że kierownica została zablokowana i nie potrzebnie wykluczasz tutaj przyczyny, bo tutaj chodzi o samą maglownicę i nie wiadomo czy sama maglownica była ustawiona na wprost. Kolega wyżej napisał:
Co należy z tego korzystać podczas ustawiania.
Nie ma znaczenia.
maciej8806
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sro 03 Sty 2018, 16:12
OK, dzięki za odpowiedź. Podjadę na komputer od Citroena i zobaczymy co powie.
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 16:30
Można spróbować zrobić kalibrację czujnika w kierownicy z poziomu Lexii.
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 00:09
Mogę ci w ciemno powiedzieć, że masz złą przekładnie. Przerabiałem ten temat trzy lata temu. Identyczne objawy jak u ciebie, żadna kalibracja tego nie zmieni. Miałem właśnie KOYO a znajomy wrzucił mi TRW, bo według zakładu zajmującego się regeneracją to te same przekładnie. Te przekładnie, choć na pierwszy rzut oka są identyczne, różnią się liczbą zębów na listwie i stąd takie klocki. Pewnie miałeś wcześniej KOYO maglownice, a teraz wrzucili ci TRW lub na odwrót (choć podobno TRW było montowane w Peugeotach).
Niech ci założą maglownice tego producenta co miałeś i wszystko wróci do normy.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 13:09
Nie jest prawdą że ma złą przekładnie, bo oba są takie same i różnią się tylko nazwą firmy producenta. Natomiast, przy złej ustawieniu maglownicy to żadna kalibracja nie pomoże, bo ona nie jest do ustawiania maglownicy.
Przyczyna może być tylko dwie rzeczy:
Uszkodzona taśma czujnika skrętu.
Źle ustawiona maglownica. (wystarczy jeden obrót na maglownicy i mamy błąd)
Dlatego przy zakładaniu potrzebny jest komputer, aby wiedzieć w jakim położeniu się znajduje podczas montażu do przekładni kierowniczej i w innym przypadku montażu będzie błąd za wyjątkiem, że nikt wcześniej nie obrócił.
kobe24la
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 23:21
Słuchaj, gdybym nie widział na stole obu maglownic, to bym tego nie pisał. Czego to nie kombinowaliśmy po włożeniu tej z TRW. W końcu włożyliśmy moją po regeneracji i wszytko zaczęło chodzić, bez kalibracji, itp.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC3
52 900
38 000 km
CitroenC4 Cactus
62 000
90 000 km
29 900
267 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
