Witam posiadam od 3 lat Citroen c5 III 2.0 140 disel rok 2008 przebieg 222 tys
samochod do ktorego powoli zaczyna brakowac mi sil
problemem jak mnie teraz teraz spotkal to zawieszenie hydroactiv podszas jazdy wyswietlil sie komunikat Suspension faulty max v speed :90 km/h po zatrzymaniu sie zgaszeniu silnika auto opadlo do pozycji neutralnej utwardzonej(nie do ziemi)po wlonczeniu silnika nic nie dziala ani podnoszenie ani opuszczanie tj konputer wyswietla ze niby podnosi /opuszcza(dodatkowo powiem iz od miesiaca zaswiecal mi sie komunikat abs/esp serwis,oraz dwa dni temu jechalem na autostradzi, okolo 1000 km i przestal dzialac tempomat,zapalniczka samochodowa wszystkie usterki w 1/1,5miesiaca )
Jesli chodzi o zawieszenie sprawdzilem juz plyn lds,bezpiecznik kolo akumulatora(ten 40 ah)i wszystko jest ok ale nie jestem pewny czy slysze pompe zawieszenia :cry:jak ja sprawdzic?(czy jesli doleje wiecej plynu to moze cos pomoze gdyz zauwazylem na wakacjach ze po wlaczeniu sport z pompy kapal plyn lds
teraz pytako czy te wszystki komunikaty maja cos ze sobo wspolnego i jak sie zabrac do tego zawieszenia szukalem wielu rzeczy na forach ale nic nie znalazlem podobnego do mojej sytuacji jestem obecnie poza granicami kraju i koszty sa niestety troszke wieksze niz w pl jesli chodzi o naprawy ,bende wdzieczny za pomoc
tak sprawdzilem dokladnie ten bezpiecznik wyciagnolem akumulator wysunolem ta skrzynke czerwona i wykrencilem bezpiecznik 40 i sprawdzilem czy jest przypalony ale nie byl(slowo "spalony" nie byl ale ruszal sie od plastiku tz ze zepsuty?)jesli chodzi o ten link co mi wyslales czytalem go wczesniej z tad wlasnie wiedzialem o tym bezpieczniku
KRISTOFKRIS strasznie cieżko się czyta to co piszesz, zero interpunkcji, pełno błędów ortograficznych, ogarnij się troszeczkę.
Kolego jak byś miał klawiaturę na komputerze francuska to i tak wydaje mi się że jest w miarę ok ale chyba nie chodzi na tym forum o ortografie i błędy tylko o pomoc w miarę możliwości puki co widzę że dużo mi pomogles także łapka w górę oczywiście pozytywnie
