( Citroen Berlingo ) Brak hamulcy, odpowietrzanie, wymiana pompy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
arczi1987
Wysłany: Sob 30 Gru 2017, 22:34
Witam, jakieś 3 tygodnie temu kupiłem od niemca berlingo, przywiezione na lawecie bo nie miało hamulców, wydawało się jak by były nie odpowietrzone, na początek sprawdziłem wszystkie zaciski są sprawne, lecz dalej pedał był miękki, sprawdziłem pompę hamulcową okazało się że była uszkodzona jedna sekcja, dałem do regeneracji bo ciężko było znaleźć taką, wymieniłem odpowietrzyłem ciśnieniowo kilka razy i dalej lipa, następnie próba odpowietrzania komputerem pompy ABS, i co zauważyłem, jak biorę odpowietrzanie i odkręcę odpowietrzniki to przez tylni prawy i przedni lewy leci jak pompuje pompka, a lewy tył i prawy przód niestety nic sie nie dzieje, jak pedałem odpowietrzam to idzie bez problemu, myślałem że pompa uszkodzony, dzisiaj wymieniłem na próbę na pompe z innego samochodu i objawy te same nic sie nie polepszyło, nic nie pogorszyło, co o tym myślicie, może ktoś coś podpowiedzieć ?
arczi1987
Wysłany: Nie 31 Gru 2017, 23:01
Re: ( Citroen Berlingo ) Brak hamulcy, odpowietrzanie, wymiana pompy
Ewentualnie jaka jest procedura odpowietrzania, mam komputer diagnostyczny tylko taki warsztatowy do wszystkich aut nie lexi ani tym podobny, mam funkcję odpowietrzenie jak klikam to załącza się pompa abs chodzi, potem kilka razy głośniej, lecz nie podaj mi żadnych wskazówek, kiedy wcisnąć pedał, czy odkręcić odpowietrznik ? Może ktoś mi pomóc z tym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
66 300
90 328 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
