mam xsare picasso 2001, 1,6 + LPG. Od jakiegoś czasu mam pewien problem. Po odpaleniu zimnego silnika gdy zostawiam go na luzie zanim ruszę to po jakiś 15-20 sekundach autem zaczyna trząść bo ewidentnie zaczyna chodzić na 3 cylindry. Wystarczy wtedy wyłączyć silnik i włączyć go ponownie i ruszyć i auto chodzi normalnie. Gdy odpalę zimny silnik i od razu ruszę to nie ma takiego problemu, jedynie gdy zostawię go na luzie ( np. aby odśnieżyć lub odmrozić szyby ). Na nagrzanym silniku nie ma takiego problemu. Zdarzało się też że podczas jazdy równomierną prędkością auto czasami "rwało" na obrotach, ale to sporadycznie. Wymieniłem cewkę i wszystkie świece i pomogło na ten drugi problem ( tj. sporadyczne szarpnięcia podczas jazdy równomierną prędkością - po wymianie świec i cewki już tak się nie zdarza ). Ale niestety problem po odpaleniu zimnego silnika pozostał. Macie jakieś pomysły? Dodam że znajomy mechanik sprawdzał na komputerze i błędów żadnych nie wywala. Czy to może ma coś wspólnego z silniczkiem krokowym? Albo przepustnicą? Tak na chłopski rozum to wygląda to tak jakby na ssaniu nie potrafił potrzymać obrotów albo coś.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
