( Citroen C5 ) Problem z podświetlaniem wyświetlacza nawigacji
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
TAABOO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Citroen C5 (X7) Sedan 2.0 HDI 136KM 2008r
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 01:15
Od miesiąca jestem posiadaczem C5 (X7) z 2008 r. Jednym z problemów, z którym "walczę" jest brak regulacji podświetlenia wyświetlacza nawigacji. Świeci on stale z minimalnym natężeniem (w dzień praktycznie nic nie widać). Mimo, że w MENU zwiększam natężenie podświetlania do wartości max. nie zmienia to nic. Rozebrałem panel środkowy i wyjąłem wyświetlacz (wtyczki również) jednak nie znalazłem żadnych żarówek lub innych źródeł podświetlenia, które można było by wymienić. Kiedy sprawdziłem wyposażenie po nr VIN, dowiedziałem się, że pierwotnie auto było bez nawigacji z wyświetlaczem "czarno-białym". Czy wymiana radia i instalacji (obecnie jest RNEG) mogła zostać tak zrobiona, że "zgubiono" gdzieś po drodze podświetlanie? Mapy i radio prawdopodobnie nie było aktualizowane od 2012 - 2013 r. Kolejną dziwną rzeczą związaną z radiem był brak mikrofonu do zestawu głośnomówiącego. Kupiłem mikrofon ale nadal nie jestem słyszany (zarówno instalacja w podsufitce jak i kupiony mikrofon zakończony był wtyczką - połączyłem przewodami ale nic to nie dało). Inne problemy z wnętrza, to brak podświetlania kieszeni w drzwiach pasażera (diody są widoczne) i strzelająca gałka zmiany biegów (automat): w chwili gdy zmieniam jej położenie z pozycji "P": wystarczy lekki ruch w prawo by w okolicy "narożnika" i ruchu w kierunku "R" usłyszeć plastikowy trzask podobny do przeskakujących po sobie krawędzi plastikowych kart. Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc i sugestie.
TOM68
Posiadane auto: C5 x7 2.0HDI \'15 AM6
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 18:57
Re: Problem z podświetlaniem wyświetlacza nawigacji
TAABOO napisał:
Od miesiąca jestem posiadaczem C5 (X7) z 2008 r. J i strzelająca gałka zmiany biegów (automat): w chwili gdy zmieniam jej położenie z pozycji "P": wystarczy lekki ruch w prawo by w okolicy "narożnika" i ruchu w kierunku "R" usłyszeć plastikowy trzask podobny do przeskakujących po sobie krawędzi plastikowych kart. Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc i sugestie.
Czy to kliknięcie jest jak się wciśnie pedał hamulca ? bo jeżeli tak to jest prawidłowo - blokada dźwigni zmiany biegów jest zwalniana.
Pamiętaj mechaniku-zawieszenie na max w C5 na podnośniku Smile
TAABOO
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 01:12
Re: ( Citroen C5 ) Problem z podświetlaniem wyświetlacza nawigacji
Hmmm.... i tu mnie zaskoczyłeś. Ale właściwie zawsze wciskam pedał hamulca, gdy przełączam z "P" na inna pozycję. Jednak to "klikanie" nie zawsze się pojawia. Zdarza się, że przez dzień - dwa nie ma go i wówczas zdecydowanie łatwiej przesuwa się wybierak z "P", natomiast przy klikaniu opór w tym miejscu (zaraz za "P") jest zdecydowanie większy. Już byłem zdecydowany rozebrać wszystko i próbować to naprawić (tylko jak tam się dostać?). Niemniej dziękuję za odpowiedź - jestem spokojniejszy i jedna "usterka" jest opanowana.
Będę niezmiernie wdzięczny za sugestie z brakiem (bardzo słabym) podświetlaniem wyświetlacza nawigacji.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 15:13
Z tym podświetleniem może po prostu padło.
TAABOO
Wysłany: Pią 29 Gru 2017, 18:43
Można to naprawić, czy pozostaje tylko wymian wyświetlacza?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
17 500
147 007 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
