( Citroen C3 ) Nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
sebamaly
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 2002 75km
Wysłany: Pon 25 Gru 2017, 23:12
Nie odpala
Odpaliłem dzisiaj rano samochód bez problemów, wróciłem z pracy samochodem przejechałem 100km bez żadnych problemów na trasie. Pojechałem pod dom, zgasiłem samochód normalnie z kluczyka, po poludniu wsiadam rozrusznik ladnie kręci ale nie odpala samochód
Próbowałem odpalić awaryjnie na gazie ale też nic nie pomogło.
Od czego spróbować naprawę gdzie zajrzeć?
Tylko nie piszcie że do mechanika itp. Święta są i ciężko bez samochodu a może to jakaś mała usterka i dam sam radę
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 26 Gru 2017, 01:05
Re: ( Citroen C3 ) Nie odpala
Mogła np pompa paliwa paść, cewka itp ciężko tak na odległość bo przyczyn może być dużo, takie rzeczy jak paliwo, bezpieczniki itp ogarnięte? Nic nie wyskakuje na wyświetlaczu?
sebamaly
Wysłany: Wto 26 Gru 2017, 10:37
Co do paliwa, to właśnie pierwsze o tym pomyślałem, kupiłem piątkę benzyny i dolałem, czy jest możliwość że jeżeli np. Braklo paliwa to mi się układ zapowietrzył? Czy po dolaniu powinienem coś zrobić? Bezpieczników nie sprawdzałem.
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Wto 26 Gru 2017, 12:59
Nie jestem mechanikiem ani nie znam tego silnika ale większość posiada pompkę, którą można podać paliwo.
Mogą być problemy jeśli w pompie paliwowej też jest powietrze, wtedy dobrze jak jedna osoba załącza silnik a druga w tym samym czasie pompuje paliwo, przynajmniej tak miałem w dieslu.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 26 Gru 2017, 16:39
Mówimy o benzynie, a tutaj mamy zawsze pompkę w baku, po przekręceniu kluczyka pompka zaczyna pracować aby nabić ciśnienie na listwie. Bezpieczniki sprawdzone? Te w kabinie i pod maską? Można spróbować posłuchać czy z tyłu po przekręceniu kluczyka słychać pompkę.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 26 Gru 2017, 22:12
Na gazie chodził to spróbuj odpalić na LPG.
Przytrzymaj guzik aż przełączy się na gaz i spróbuj.
Prosze pytać na pw.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 26 Gru 2017, 22:14
Z takimi niespodziewanymi awariami i to w święta zawsze jest największy kłopot, ani narzędzi człowiek nie ma i warsztaty pozamykane....
Prosze pytać na pw.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 26 Gru 2017, 22:52
Jeśli jeździłeś na gazie a było mało paliwa to możliwe że zatarła się pompa paliwa.
sebamaly
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 09:57
Dzięki za odpowiedzi. No więc sytuacja nie zmieniła się od świąt.Jjak udało mi się odpalić samochod po świętach (nic nie robiłem z nim) awaryjnie na gazie, poczekałem aż się temperatura podniesie i włączą się kontrolki od gazu, podjechałem do elektryka podłączył komputer i żadnej usterki nie znalazł. Wyłączyliśmy przyciskiem Gaz, samochód przełączył się na benzynę i pracował normalnie. Zgasilismy go i zapalił od razu, powtórzylismy to kilka razy. Zostawiłem samochód u niego żeby sprawdził na drugi dzień na zimnym silniku. I samochód normalnie odpalił na benzynie. Żadnych usterek. Elektryk nie może nic zrobić bo nie ma za się wziąć. Odebrałem samochód przejechałem 2,5 km od niego pod dom. Wstaje dzisiaj rano odpalam samochód i jedna wielka [cenzura] NIE ODPALA. nawet awaryjnie na gazie nie chce odpalić. Muszę zaprowadzić samochód ale na holu żeby nie odpalalił bo inaczej znów nie znajdą usterki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
38 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3
22 900
120 228 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
