Dołączył: 18 Gru 2017 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: C5 I 2.0 hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 19 Gru 2017, 19:26
Silniku 2.0 EW10A: pytania przed kupnem i ogólna eksploatacj
Rozważam zakup C5 z tym silnikiem (docelowo do gazu). Są pewne wątpliwości co do czego konkretnie należy zwrócić uwagę przy kupnie -pytanie ogólne a poniżej podsumuję w pytaniach a koledzy-użytkownicy może coś doradzą na ile będą w stanie
1. można było natknąć się na opinie, że właśnie te szklanki (popychacze) mogą się poddawać i być do wymiany po większych przebiegach. Pytanie na ile się z tym spotkaliście, czy zdarza się to po wyższych przebiegach na LPG tylko i czy dotyczy może bardziej wersji przedlift 136 ?
2. zdaje się, że występuje branie oleju. Na ile u Was dzieje się to między wymianami jeśli wymienia się co 10-max 15tys ? jakie oleje lejecie ?
3. można przeczytać o wyciekach na różnych uszczelniaczach, po jakich orientacyjnie przebiegach można się tego spodziewać. Czy każdy mechanik to ogarnie czy lepiej oddawać to tym wyspecjalizowanym tak jak sprawy z zawieszeniem ?
4. ponoć przekaźnik pompy paliwa jest pechowy i nie da się go wylutować, trzeba wymieniać całą skrzynkę ?
5. tak długoterminowo: jakich innych awarii np. osprzętu silnika można się spodziewać zwłaszcza tych potencjalnie unieruchamiających auto ? Czy cewki padają przy LPG ? Ile ich jest ?
6. Czy okresowo/na dzień dobry należy w tym silniku czyścić takie elementy jak przepustnica, odma, jakiś silnik krokowy ?
7. czy stosowaliście płukanki liquimoly przy zmianie oleju ? czy były efekty pozytywne albo negatywne (np. wspomniane wycieki)
Re: ( Citroen C5 ) Silniku 2.0 EW10A: pytania przed kupnem i ogólna eksploatacj
Ad 1. Nie dotyczy
Ad 2. Leję TOTAL 5W40, wymieniam co 15 tkm, bierze mi 3 litry na tym dystansie
Ad 3. Nie dotyczy, ale jak już, to kazdy mechnik ogarnia
Ad 4. Prawda, ale naprawa wynosi 0 PLN, powtarzam 0 PLN
Ad 5. Cewka jest jedna, zespolona i nie pada od LPG
Ad 6. Nie dotyczy, w tym silniku nie ma "krokowego"
Ad 7. Nie stosowałem nigdy, może koledzy się wypowiedzą
Ogólnie EW10A jest najlepszą jednostką benzynową w C5. Polecam
__Robert__ napisał:
Ad 1. Nie dotyczy
To nie naprawa ale półśrodek, bo omijamy przekaźnik od pompy i bierzemy zasilanie z innego bezpiecznika. Modyfikacja działa chociaż z tego co pamiętam jest błąd w komputerze dotyczący zasilania pompy.
Pyotrek prawda, prawda, jeździłem tak 2 lata i nic kompletnie się nie działo, a błąd owszem jest, ale kompletnie nie ma zadnych skutków ubocznych, błąd jest w BSI. To jeśli chodzi o Ad 4
A jeśli chodzi o Ad 1 to w EW10A szklanki są ok i nie podlagaja wymianie tak jak w silniku starszym, 136 KM ( RFN )
Piwa: 0/20
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 14:12
Dzięki za odpowiedzi. Jeśli jest coś na forum/sieci na temat obejścia tego przekaźnika to będę wdzięczny za link/info tak na przyszłość.
Czyli fajny silnik tylko trzeba pilnować głównie oleju. W sumie może to być tez przyczyna ewentualnego zużycia szklanek- jak ktoś nie pilnuje poziomu to nierozgrzana oliwa nie dochodzi za szybko do górnych partii silnika. (u mnie na przykład w starym silniku przy ok 300tys przebiegu słychać szklanki zimą przez pierwsze kilkaset metró jeśli nie doleję trochę powyżej połowy).
Trochę przed wyborem tej benzyny w C5 II zniechęcają mnie jeszcze opinie o dużym hałasie przy wyższych prędkościach 110+ ( Niestety takie trasy S-ką/A2-ką ok 300km robię dość często i w obecnym aucie hałas jest dość męczący) no ale idealnie nigdy nie będzie, diesel może wiecęj kosztować.
hałaś rzeczywiście jest , dlatego, że brakuje 6 biegu tutaj PSA nie popisało się. W C5 X7 z tym silnikiem jest nieco lepiej, ponieważ hałas zaczyna sie od 150 +.
Ale i tak polecam ten samochód bo jest naprawde bezawaryjny, ja w przeciagu 2,5 roku ( oprócz spraw typu olej, rozrząd itp ) nic nie robiłem.
A nie przepraszam wymieniłem przednie tuleje wahacza, i tuleje belki tylnej, sprzedałem i kupiłem C5 X7 z tym samym silnikiem, gdzie LPG jest od nowośći, a ma nalatane 252 tkm, to o czymś świadczy.
A tu masz linka do naprawy BSM ( przekaźnika pompy, właściwie ominięcia jego ) .
Piwa: 0/20
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 19:31
To dobrze wiedzieć, dzięki za linka. a powiedzcie koledzy przy okazji czy przewody hamulcowe sztywne w tym aucie są na wierzchu podłogi widoczne i czy dotyka je korozja ? Przerabiałem temat w moim starym Łosiu więc jestem wrażliwy na tym punkcie (i chyba każdy powinien być jeśli nie chcemy kończyć jak Ci już martwi z newsa typu "zjechał na przeciwległy pas czy pobocze z niewiadomej przyczyny")
Ja tym silnikiem jadę już prawie 10 lat, i nie wymagał żadnego wkładu finansowego, tylko części eksploatacyjne (+ napinacz paska wielorowkowego) i poprawki po źle założonym pasku rozrządu (pomyłka o 1 ząbek). Nic z niego nie wycieka. Nie bierze oleju - nie dolewam nic między wymianami co 20 tys. km, a i tak nie spada nawet do połowy miarki (olej 5W40). Wady silnika: ma głośny i nieprzyjemny wydech gdzieś w okolicy kolektora, to nie awaria, bo tak jest od nowości. Słabe wyciszenie grodzi i głośna skrzynia manualna dopełniają złego. Da się jeździć bez nadwyrężania uszu do 120 km/h. Wiem, że skrzynia AL4 ma szybszy 4 bieg niż manualna 5, co przekłada się na cichszą jazdę autostradową i mniejsze spalanie autostradowe. Zalety: np. bardzo czysty dolot (sterylnie czysty, zaglądałem tam z ciekawości zdejmując przepustnicę, silnik RFJ nie posiada EGR i nie wali żadnego dymu i osadów do dolotu). Nie generuje żadnych komunikatów - przez 10 lat ani razu. Łatwy w obsłudze i łatwy dostęp do wszystkiego. Jeżdżę bez gazu, ale jak bym miał zakładać to wybrałby wtrysk w fazie ciekłej, droższy, ale poza tym same zalety. Ciekawostka - nie ma filtra paliwa.
Dokładnie, natomiast ma tylko sitko przy pompie paliwowej w zbiorniku.
lescu potwierdza to o czym pisałem, silnik jest zajefajny i warto w niego się wbić.
Piwa: 0/20
Wysłany: Czw 21 Gru 2017, 16:05
Tą ciekawostkę o filtrze słyszałem ale jeśli silnik nie ma problemów z tego powodu to nie problem
Jesli do nowości zmieniasz olej częściej niż zaleca producent (czytałem że było to niby aż 30tys.) to pewnie i lepiej dla niego
Gorzej jakby nie mial filtra kabinowego jak mój obecny łoś V40 97r. Jest to trochę uciążliwe - łatwiej/więcej zaciąga smrodów i spalin, szyby się szybciej zasyfiają i parują. Porażka jak na tą klasę auta nawet w tym roczniku.
Mam nadzieję, że wszystkie C5 miały filtr kabinowy !
Dołączył: 06 Kwi 2016 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Tipo SW 1,4 95 kuca
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 01:42
10 lat. Może być i 20. Pytanie ile km przez ten czas nalatane?
__Robert__ napisał:
Mają
Tylko mały i ciężko go dobrze włożyć jak się nie ma wprawy. W Hondzie Jazz są większe, bardziej mięsiste.
No cóż! A Ja się z Panami w sumie żegnam Po 2 latach i ponad 100 tyś. km. na taksie po mieście sprzedałem dziś w okazyjnej cenie i do końca roku wyjeżdżam nowym autem _________________ Lexia Trójmiasto
Dołączył: 24 Mar 2018 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): STA Posiadane auto: C5 2.0 LPG
Wysłany: Sro 11 Kwi 2018, 13:02
Dołączę się z pytaniem
Ile oleju wchodzi do EW10A?? W "internetach" znalazłem ze około 4,3L tyle, że u mnie weszło 5L i jeszcze nie ma max na bagnecie
Ile wchodzi u Was po wymianie??
dobra, sam sobie odpowiem
teoretycznie ma być 5L
w katalogu olyslager jest błąd czyli 4,25L
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
