( Citroen C5 ) Wymiana tuleji prawej kolumny - odkrecanie piasty
o-w-c-a
Posiadane auto: 607 3.0 v6 4Hp20 sed/ C5 (X7) 2.0HDi AM6 kom
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 17:18
Mechanic u ktorych zawsze naprawialem auto kiedysbzapomnieli go skrecic, inny nie ma czasu, a zawieszenie sruka niemilosiernie wiec chce temat samemu ruszyc w sobote.
Ogladalem YT i teoretycznie tuleje konczaca kolumne zawieszenia (obejmuja ja widelki wahacza dolnego) da sie wyprasowac kluczem nasadowym i dluga szpilka, wprasowanie tak samo - wiec teoretycznie do zrobienia nawet bez kanalu.
Mam jednak zagwozdke jakbodkrecic pol os od piasty. Mam klucze wielkie nasadowe wiec chyba dam rade - tyle ze ja odkrecam (rozumiem ze gwinty z obydwu stron sa normalne prawe) a druga osoba z calej sily naciska hamulce? Nie urwie to zacisku?
Czy do wyjecia galki od ukladu kierowniczego musze miec jakis sciagacz czy wyjdzie lekko przez drewno stukajac mlotkiem?
Odkrecam srube poprzeczna (laczaca wahacz z kolumna) i odciagam kolumne czybmusze jakos wybijac pol os?
Skladanie - jakies konkretne momenty dokrecania czy na sile i wyczucie? Bo chyba moge zniszczyc lozysko piasty...?
Z gory dzieki za pomocnw info.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 01:26
Re: Wymiana tuleji prawej kolumny - odkrecanie piasty
o-w-c-a napisał:
Zacisku nie urwie, ale może nie wystarczyć, czasami trzeba wkręcić śruby od felgi i o nie zablokować piastę, albo przykręcić przygotowany z odpowiednimi otworami płaskownik, oczywiście trzeba pamiętać o zdjęciu zabezpieczenia z półosi.
Jeśli mówisz o końcówce drążka kierowniczego to warto mieć ściągacz, inaczej musisz młotkiem mocno puknąć z boku.
Półoś powinna lekko wyjść, jeśli nie będzie chciała to można nakręcić na końcówkę nakrętkę i przez nią puknąć młotkiem (nakrętka jest po to aby nie uszkodzić gwintu na półosi)
Przy prawej musisz uważać aby nie wyszła ze środkowego przegubu bo będziesz miał do wymiany osłonę, przy lewej jest gorzej bo może wyjść ze skrzyni i wyleci olej ze skrzyni do tego można skaleczyć simering na wyjściu i będzie potem podciekał.
Na siłę z wyczuciem, jak tego nie robiłeś to może być ci ciężko określić czy już, piasty nie zniszczysz, musiał byś faktycznie mocną ja dokręcić aby zbytnio ścisnąć łożysko.
lecsu
Posiadane auto: citroen C5 x7 tourer 2.0i16V 2008
Piwa: 24/2
Wysłany: Pią 15 Gru 2017, 13:16
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana tuleji prawej kolumny - odkrecanie piasty
Moje rady to: nakrętkę na półosi trzeba zwilżyć naftą na dzień przed robotą, niech penetruje. Potem zdjąć koło, wyjąć zawleczkę, założyć z powrotem koło, postawić auto na kołach, podłożyć klin pod oponę, dodatkowo niech ktoś naciśnie hamulec i bez żadnego wysiłku nakrętka pójdzie. Przy montażu używa się siły 350 Nm = 35kGm, w praktyce 70 kilogramowy mężczyzna staje na końcu półmetrowej przedłużki nałożonej na trzonek klucza, to siła wyjdzie w sam raz 70kg x 0,5 metra = 35 kGm. Końcówkę drążka kierowniczego wybija się bez ściągacza - kiedy dana strona auta jest już podniesiona, pod odkręconą śrubę przegubu kierowniczego podstawiamy solidną metalową podstawkę, potem opuszczamy podnośnikiem częściowo auto, tak aby ciężar auta poprzez śrubę przegubu spoczywał częściowo na tej podstawce. Ciężar auta jakby wypycha wtedy osadzenie ze stożka, wystarczy lekkie uderzenie młotkiem z góry w okolicy tego stożkowego osadzenia i wyskakuje bez najmniejszego problemu.To lepszy sposób niż użycie ściągacza bo nic nie kosztuje i załatwia sprawę bez żdnego wysiłku, uderzenie młotkiem jest potrzebne tylko do nadania impulsu, bo siłę na stożek przegubu wywiera ciężar auta.
o-w-c-a
Piwa: 4/9
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 15:17
Dzięki wielkie za porady.
Miałem napisać o postępach, ale zawsze coś wypadało i tak zeszło - sorry.
Temat poddałem.
Owszem odkręciłem koło, gałkę i wybiłem młotkiem, odkręciłem nakrętkę półosi, śrubę wahacza - wszystko fajnie z czekaniem na penetrowanie przez WD40 jakieś 2,5h żeby stwierdzić że mój ściągacz nie da rady.
Pojechałem kupiłem inny za 40zł, też zeskakiwał i krzywił się...
Skręciłem auto jak było z rozwaloną tuleją - całość operacji 4,5h jak nie 5,5h z czasem zakupu ściągacza + koszt ściągacza, jazdy na drugi koniec Krakowa w dodatku autem niesprawnym (drugim w którym nie miałem lusterka lewego)...
Umówiłem się z mechanika - wymienił w niecałą godzinę za 100zł...
Suma moich kosztów, nie licząc nakładów pracy wychodzi średnio - wywnioskowałem szkoda czasu jak się nie ma narzędzi...
Jedyne co mnie martwi to czy powinienem ustawiać zbieżność po tej wymianie?
Według logiki nie, ale coś auto jedzie lekko w prawo... - sam, nie wiem czy pobijając w gałkę od dołu przez nakrętkę żeby ją wybić mogłem coś skrzywić tak że rozregulowała się zbieżność?
Siła nie była duża, bo i młotek mały a zamachnąć nie było jak bo pobijałem od spodu, wcześniej smarowałem WD40 całość żeby lepiej wyskoczyło...
lecsu
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 19:08
Przeczytałem twoje perypetiw dwukrotnie, ale nie bardzo zrozumiałem, co poszło nie tak. Piszesz, że wszystko odkręciłeś, wybiłeś młotkiem. Do czego próbowałeś użyć ściągacza - do końcówki drążka kierowniczego i na tym poległeś?
o-w-c-a
Piwa: 4/9
Wysłany: Czw 11 Sty 2018, 08:45
Do wyprasowania tulei z lagi z którą skręcony jest siłownik hydrauliki.
Czyli rozebrałem wszystko co dawało mi dostęp do tulei, a sama nie drgnęła tylko albo nie dawało się założyć jednego ściągacza żeby coś "pociągnął", albo drugi zgiął się w trakcie próby wypychania.
Na YT z wymiany w 407 czy na rosyjskich stronach ze zdjęciami wydawało się to mega proste i zapewne jest, a zatrzymał mnie sprzęt ściślej brak porządnego, który jest zwyczajnie za drogi/nie przydatny jak do stosowania raz na 3 lata...
Otwarte pytanie pozostaje czy powinienem był robić zbieżność i czy sam mogłem ją pogorszyć pobijając młotkiem od domu gałkę, bo jednak minimalnie ale jedzie w prawo. Chyba przycięcie lewego zakrętu na śliskim też nie jest perfekcyjne.
Zasadniczo zbieżność robiłem 2lata temu, de facto przy wymianie lewej tej samej tulei - ale wtedy była bankowo zła, bo zjadło mi nowe opony, a po regulacji okazała się "rozjechana" o 2cm...
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
66 300
90 328 km
49 800
152 000 km
