( Citroen C4 Picasso ) spięcie rozrusznika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Drago1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów wlkp
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 22:35
spięcie rozrusznika
Witam wszystkich...
Pół roku temu przy włączania biegu wstecznego(skrzynia automatyczna) zapaliły mi się wszystkie kontrolki i rozrusznika sam kręcił mimo wyciągniętego kluczyka i spaliły mi się całe przewody dodatnie i ujemne od akumulatora. Parę dni temu ta sama sytuacja o mały włos by mi spaliła cały samochód. Rozrusznik spalony i do tego spalone przewody od podcisnienia bo rozrusznik cały czerwony... moje pytanie stąd.....
CO MOŻE POWODOWAĆ SAMOSTART ROZRUSZNIKA MIMO ODPALONEGO SAMOCHODU??
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 15:32
Re: ( Citroen C4 Picasso ) spięcie rozrusznika
Niestety pierwszy objaw zlekceważyłeś, co może doprowadzić spalenia rozrusznika a nawet auto o czym sam się przekonałeś i szkoda że po fakcie.
Przyczyny są trzy:
Uszkodzona stacyjka (kostka).
Elektromagnes rozrusznika.
Zwarcie instalacji rozruchu.
Co zrobić, aby mieć pewność że po założeniu nowego rozrusznika nie będzie to samo co w poprzednim rozrusznikiem:
Odłączamy ten cienki kabel od rozrusznika (rozruchu silnika) i sprawdzić za pomocą miernika lub probówką na 12 V (najlepiej jak będzie to probówka, bo przy mierniku trzeba drugą osobę).
Przy zmierzeniu nie ma prawa być zasilanie po włączeniu zapłonu i tak jak po wyjęciu klucza ze stacyjki.
Jeżeli nie ma, to oznacza że instalacja jest dobra.
Następnie sprawdzenie to przekręcamy kluczyk na rozruch (robimy tak jakbyśmy chcieli odpalić silnika, lecz sam silnik nie odpali bo jest odłączony kabelek którego mierzymy) , co powinno lampka w probówce się zapalić i jeżeli po zwolnieniu klucza od rozruchu nadal się pali to mamy do czynienia z uszkodzoną kostką od stacyjki lub sama stacyjka.
Dalej:
Jeżeli po zwolnieniu klucza od rozruchu kontrolka w probówce zgaśnie, to oznacza że uszkodzenie uległo elektromagnes w rozruszniku po prostu się zaciął i rzadko to się zdarza takie przypadki w jakim opisujesz, z tym nie należy lekceważyć bo w nie który auta czasem pojedzie dalej bez właściciela auta.
Ps. Mile widziane naprawdę przywitania na forum, co oznacza że szanujemy forum oraz użytkowników forum.
dzikson4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: c4 picasso GP
Wysłany: Nie 10 Gru 2017, 21:25
Przyczyną też może byc uszkodzone BSI czyli ta skrzyneczka z bezpiecznikami koło akumulatora
Drago1234
Wysłany: Pią 22 Gru 2017, 20:44
Miałeś racje kolego,,Tylko że ta skrzyneczka to BSM. Po podłączeniu do komputera okazało się że jest jakiś bląd z komunikacją,,, po wymianie brak błedu i prawdopodobnie po problemie z rozrusznikem...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
45 700
211 400 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
