( Citroen C5 ) wymiana licznika c5x7
LASZLO10
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZESZCZE
Posiadane auto: CITROEN C5 X7 2.0 HDI 2009r
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 10:54
Panowie, proszę mi powiedzieć czy jest możliwość skorygowania lexią licznika w citroenie c5x7 i jak to zrobić.
OCZYWIŚCIE NIE CHCĘ COFAĆ PRZEBIEGU AUTENTYCZNEGO ŻEBY NIE BYŁO. Problem pojawił się podczas wymiany licznika monochromatycznego na poliftowy. Mój autentyczny przebieg zwiększył swoją objętość o 40 tyś km i świeci się serwis Shocked
kuriat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieniawka
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 163 2010r
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 11:39
Re: wymiana licznika c5x7
Niestety nie da się zmienić przebiegu lexią. Musisz teraz udać się do (profesjonalnych cofaczy) i zapłacić za korektę licznika. Gdybyś założył licznik z mniejszym przebiegiem to bsi przypisałoby twój oryginalny. W przypadku kiedy przebieg w liczniku jest większy od zapisanego w bsi, to właśnie ten większy jest kopiowany do bsi. Co do kontrolki service, to może być tylko problem skasowania inspekcji.
LASZLO10
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 12:08
Re: ( Citroen C5 ) wymiana licznika c5x7
tego się obawiałem tak to jest jak człowiek najpierw robi a potem myśli i znowu 150 w d.... no cóż dzięki za odpowiedź dobrze że licznik chociaż udało się tanio kupić Embarassed
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 13:39
Nie zwiększył a tylko z takim przebiegiem kupiłeś licznik i wyświetla się z innego pojazdu, co przy tym komputer głupieje i stąd kontrolka serwis.
Nie z kopiuje samo żadnego przebiegu do bsi, trzeba je wprowadzić oraz zrobić korektę liczka za pomocą programu serwisu aby nie było kontrolki, z tym że Lexią tego nie zrobisz, najwyżej diagbox serwisowy.
kuriat
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 21:09
Mostek123 napisał:
Jestem przekonany, że jednak przebieg się kopiuje. Nawet gdyby powrócił do oryginalnego licznika, to przebieg pozostanie z tego nowego (ten większy) . Temat wałkowany wielokrotnie na forum peugeota.
LASZLO10
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 07:52
ok Panowie temat rozwiązany jak to mówią magik od liczników wykonał robotę w 25 minut za 120 zł a dla wszystkich w ramach informacji licznik monochromatyczny bez problemu można zmienić na kolorowy ja zmieniałem z 2009 roku na 2012 rok tyle, że przed założeniem jeżeli się nie zna przebiegu nowego licznika najlepiej go wyzerować i wtedy po montażu będzie ten który jest aktualnie zapisany w BSI
pozdrawiam
lyczko
Posiadane auto: C5 1.6 HDI FAP 2010r. manual 5B sedan
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 12:12
Jak wygląda poliftowy, możesz podesłać fotkę?
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC1
31 900
43 000 km
CitroenC3
22 900
120 228 km
CitroenC5
23 700
268 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
