( Citroen C4 ) Czujnik wałka rozrządu C4 1,4 16v
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mt1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 12:40
Posiadam Citroena C4 1,4 16v benzyna 2006 r. i podejrzewam czujnik wałka rozrządu o okresową coraz częstszą nierówną prace silnika ale nie mogę go zlokalizować, czy ten silnik ma taki czujnik czy tylko czujnik wału korbowego?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 02:39
Re: ( Citroen C4 ) Czujnik wałka rozrządu C4 1,4 16v
Według katalogu powinien być czujnik wałka rozrządu, niestety nie widać gdzie jest.
mt1
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 12:50
Po dłuższych oględzinach znalazłem go, znajduje się on pod przepustnicą. Żeby się do niego dostać trzeba ściągnąć obudowę filtra powietrza i najlepiej też przepustnicę.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 12:59
Bo jest zasłonięty Twisted Evil .
Warto wiedzieć, że położenie czujnika mogą się znajdować niezależnie od marki auta:
Pod obudową klawiatury od zaworów.
Przy kole wałka rozrządu lub wkręcony do głowicy przy samym zaraz kole wałka rozrządu i w tym ostatnim należy spojrzeć. (między kolektorem a rozrządem).
Skąd taka pewność był podłączony pod komputer?.
mt1
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 00:46
Byl podłączany, były błędy:
P1340 - Camshaft position B circuit Malfunction
P0011 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
P0170 - Fuel Trim
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 14:29
Ok.
A rozrząd był wymieniany, bo z błędu jednego wynika że jest za wczesne.
mt1
Wysłany: Nie 10 Gru 2017, 00:11
Rozrząd był wymieniany 11 tyś. km temu. Zauważyłem że gdy występuje błąd P1340 i szarpanie silnikiem na wolnych obrotach bądź podczas jazdy, sondy lambda pokazują w komputerze stałe napięcie, jedna 0,040v a druga 0,035v i ani drgną. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika wszystko wraca do normy i obie sondy oscylują między 0,1v a 0,9v. Co jest tego przyczyną, uszkodzony sterownik?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 03:28
Może być tak że po wystąpieniu tego błędu sterownik silnika przestaje brać sygnał z sond i steruje wg zaprogramowanych parametrów (takich awaryjnych), więc to może nic nie znaczyć.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 16 Gru 2017, 20:06
Żadnych sond nie są winne, czy ktoś ma tam pojęcie o tym błędzie?.
Co za głupoty wypisane.
Błąd P1340: Układ zapłonu, cylinder 4 - stwierdzona przerwa w zapłonie.
Skoro cały czas błąd wyskakuje to nic innego jak wymienić cewkę zapłonową.
mt1
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 22:39
Okazało się że to wina pękniętej głowicy i uszczelki głowicy. Nagle zaczęło gwałtownie ubywać płynu chłodniczego i błąd z wypadaniem zapłonu pojawiał się po dolewce płynu na max a później po wypiciu pewnej ilości płynu przez silnik nie wypadał już zapłon ale zapowietrzał się układ chłodniczy i wyskakiwała kontrolka STOP ze względu na zbyt wysoką temperature.
mt1
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
