( Citroen C4 Picasso ) Brak ogrzewania na postoju biegu jałowym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
tanaka01
Posiadane auto: C5 2.0 163 2012
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 00:43
Witam auto to c4 picasso Grand 2.0 benzyna otóż ost w korku pojawiła się para spod maski i brak płynu chłodzącego i na postoju brak ciepłego powietrza tylko w czasie jazdy dmucha ciepłem jakieś sugestie? Pompa wody i rozrząd nowy, jak i płyn chłodniczy
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 11:04
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Brak ogrzewania na postoju biegu jałowym
termostat/uszczelka pod głowicą/zapowietrzenie
rozumiem że dolałeś płynu ? ubywa znowu ?
trzeba sprawdzić powyższe
tanaka01
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 01:17
uklad odpowietrzony i nadal letnie powietrze na postoju przy dodaniu gazu cieplo,plynu nie ubywa,powoli dochodzi do 90 stopni ale przy 83 gorny waz cieply dolny zimny
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 20:40
Stawiam na termostat.
tanaka01
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 13:06
termostat wymieniiony wiec chyba zostaje pompa wody ktora niedawno zostala zalozona,,eh
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 19:49
Przy uszkodzonej pompie silnik zawsze by się gotował. Jaki założyłeś termostat, o jakim zakresie temperatur? Jaką masz temperaturę cieczy na postoju?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 23:02
- sorry , ale po to jest chłodnica płynu-
post napisany 8 grudnia - chyba upału nie było
sprawa dotyczy silnika 2.0 benzyna, więc domyślam się że jest instalacja LPG,
-jeśli tak to parownik gazu/reduktor jest wymiernym odbiorcą energii cieplnej , zależy też jak jest wpięty w układ chłodzenia, może wymuszono większy obieg właśnie do niego - gazownikom tak pasuje ,
- silnik stojącego auta /pomijam popychanie w korkach/ pracuje na wolnych obrotach, więc mniej oddaje energii cieplnej niż na wyższych obrotach podczas jazdy, pomimo że jest chłodzony owiewanym powietrzem,
- jak auto z 2007 r to możliwe, że sterowanie klapami nagrzewnicy nie jest już tak precyzyjne - serwomotory mogą się przycinać,
- jak auto ma już trochę przebiegu, to traci na sprawności Confused
trzeba sprawdzić przy tych ~83 st C różnicę temperatur przewodów ; do reduktora , do nagrzewnicy , do chłodnicy za termostatem - coś powinno wyjaśnić
jeśliby były przedmuchy uszczelki głowicy to ciągle będzie się zapowietrzał - i konsekwencją tego rzeczywiście nie będzie grzania na postoju bo powietrze nie przekaże ciepła , podczas jazdy/ większych obrotów silnika pompa napompuje trochę więcej gorącego płynu w nagrzewnicę i będzie lepiej grzać - sprawdzić czy nie ma spalin w płynie chłodzącym , jak tak głowica do góry
p.s, wiem że temp, silnika pracującego na gazie ma prawo być wyższa niż na benzynie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
23 990
254 754 km
15 900
235 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
